отремонтировал кардан,а вибрация осталась
Chepuh
Всем доброго дня. В поисках причины вибрации при разгоне (чем сильнее жму на газ, тем больше вибрация, начинается вроде как уже при 60 км/час) обнаружил разбитую крестовину переднего кардана. Снял его в сервисе, спецы заменили крестовину, отбалансировали и т.п., короче сделали четко,но вибрация осталась, колбасит всю торпеду (с колесами все в порядке:)). Подскажите,пожалуйста, в чем может быть причина? с подобной проблемой сталкиваюсь в первые, может задний кардан (с разбитым передним ездил около 2-х недель), редуктор...можно ли обойтись "малой кровью". P.s. владею машиной пол года, перебрал уже пол подвески,а поездки в сервисы как то не заканчиваются,+ не охота "идти по кругу" в поисках причины. Есть ли опасность езды с такой проблемой? WDD2211841A116954. Заранее спасибо!
Chepuh
Уважаемые форумчане, подскажите кто сталкивался. Каковы последствия езды с разбитой крестовиной переднего кардана, что дальше идет по цепочке?
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Подвесной подшипник проверял?
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Подвесной,крестовины колеса,подушки двигателя и коробки,это все что влияет на вибрацию
Chepuh
Подушки двигателя уже поменял, проверю подвесной, крестовины колеса. Спасибо!
мл 320
Здравствуйте, помогите новичку!!! Слетел пыльник с гранаты на переднем кардане, подскажите как одеть и купить?
Chepuh
Доброго дня!был на диагностике трансмиссии, в итоге приговорили левый передний внутренний шрус (с подвесным все в порядке). Поскольку в последнее время автомобиль съел много денег, буду искать б/у. Подскажите, пожалуйста, возможно ли купить б/у гранату на 221 кузов отдельно (насколько я знаю привода продаются только в сборе)?Если нет то буду искать б/у привод, в любом случае подскажите можно ли как то проверить эти б/у детали? Заранее большое спасибо за ответ!
Chepuh
Уважаемые форумчане насколько я вижу в экзисте есть возможность купить новый неоригинальный привод в сборе в 5 раз дешевле оригинала, марки ZZVF или Ruei. Кто-нибудь сталкивался насколько они надежные? или лучше поискать б/у оригинал в хорошем состоянии?
Chepuh
Добрый день! Ну да ладно, значит буду первопроходцем. Заказал привод от чудесного производителя ZZVF (Тайвань). Поставлю на след. неделе, потом обязательно поделюсь опытом, отпишусь.
Chepuh
Всем добрый день! Привод ZZVF по внешнему виду вроде как от оригинала не отличался, однако установить так и не удалось. Автослесарь провозился 5 часов, пытался сточить шлицы на оси со стороны внутренней гранаты, но привод в раздатку так и не зашел. Вероятнее всего брак, итог - не рекомендую брать этого производителя, лучше в крайнем случае поискать б/у оригинальный привод. Надеюсь объяснил почему не подошел понятно))
AlexeyG.
