Отсечка стартера w210 E430 WDB2100701B22708
АСТАМУР АШУБА
w210 E340 LORINSER KOMPRESSOR, 360 HP
:icon_question: При повороте ключа зажигания ,стартер делает полоборота и перестает крутить двигатель . Силовой провод исправный,масса есть,при прижимании пластинки контактов реле стартера стартер крутит двигатель, но не заводит . Как исправить эту проблему ? Спасибо заранее.
Обратиться к квалифицированому автоэлектрику.
похожая проблема: при повороте ключа в положение "стартера" стартер делает полоборота оборот и затем отпадает втягивающее словно двигатель уже завелся, если продолжать ключ держать в положении "стартер", то машина через несколько секунд пытается опять завестись, затем отпадает втягивающее и так продолжается разное колво раз( может сразу завестить, а может только раза с 5).побывал уже в пяти мастерских, одни говорят что беда со стартером, другие что с замком проблема (ключ "рыбка"). сталкивался кто нибудь с подобным? помогите советом.
а вы попробуйте перевести рычаг селектора АКПП в нейтраль а затем снова на паркинг. у меня подобное было но машина двое суток стояла в гараже на нейтралке, попытался завестись а она никак, перевел рычаг в положение селектора Р и она завелась.
побывал уже в пяти мастерских, одни говорят что беда со стартером, .
Уж стартёр то проверить проще простого.Открываете крышку модульного отсека,на реле К/40 стоит реле стартёра (оно там одно),замыкаете контакты 30 и 87 стартёр должен нормально крутить.
Заодно узнаете стоит там родное реле или дистанционное от сигналки.
у меня у товарища на мерседес вито была беда, стартер крутит но заводил то с 1ого, то со 2ого, то с 5. Вылечили заменой бендикса стартера.
замкнул контакты реле руками, стартер крутит не останавливаясь пока держишь контакты замкнутыми. затем полез к датчику вращения коленвала, хотел отсоединить провод, посмотреть контакты и увидел что контакты там хлюпают и вдобавок сам наконечник был приклеен какимто герметиком. контакты протер, немножно их перекосил, чтобы клемма наделась с небольшим трением контактов. теперь заводится, но все равно бывают осечки где то 1 из 5 попыток. заказал новый датчик, буду менять как получу.
теперь выявилась новая проблема: двигатель заводится секунд 5-6 ( раньше заводился с полпинка, секунды 2 хватало пожужжать стартером и он заводился). куда теперь смотреть, подскажите направление
Mehanikin
