отсекатель после 4х тыс. с200
Евгений 67
срабатывает отсечка после 4000 оборотов постоянно, что может быть? заранее спасибо!
Жека220
S320CDI W220 2004г
ABS работает?Система не видит,что авто движется
Serg2005
ML-350
Начальник
на стоячем авто или в движении?
Serg2005
ML-350
Начальник
на диагностику, по ходу дела двигатель в аварийном режиме. Чек горит на панели?
Евгений 67
не горит. на диагностику ездил не чего внятного. расходомер под замену может датчик скорости в редукторе заднего моста. а абс не поступает напряжение на блок управления. искал причину не нашёл.
Serg2005
ML-350
Начальник
нихрена себе диагностика.
При таких диагнозах чек гореть должен - расходомер полюбому.
Может преждний хозяин лампочку отключил.
Меняй диагностов.
роман с180
мерседес с180 w202
На с180, с200 w202 (как на других моделях - не знаю) конструктивно предусмотрены две отсечки: на холостых оборотах на стоянке - отсечка на 4000 оборотах, при движении авто на включенной передачи - отсечка на 6500 оборотах! Повторяю, это так конструктивно предусмотрено, чтобы на высоких оборотах, клапана не встретились друг с другом и с поршнями! Немцы наверное не дураки!
sergei.bolshakov81@gmail.
