Всем доброго времени суток, суть такова, бывает такое что коробка на ходу выбивает в нейтраль, то есть допустим едем 80 и коробку может выбить в нейтраль а может и нет... НО заметил такую тенденцию, что снизив скорость до 50 она включается в любом случае, был 1 раз когда приходилось останавливаться и включатель заднюю и потом опять D и все норм, был 1 раз что приходилось аж клемму снимать ибо ничего не помогало, до этого проехал примерно 3000км и такое было 1 раз за все время, а теперь почти постоянно.
Можно втопить 140 и ничего не выбивает, такое ощущение что она отваливается на определенной скорости или на определенном стиле езды, замечал что если педальку жать то вроде норм, а если ехать размеренно и на зимнем режиме особо не крутя двигатель, она чаще отваливается...
Уровень масла в порядке, правда из 4 датчиков АБС работает только задний правый... было дело менял его, ибо без датчиков абс машина ехала только на 1/2 передаче без переключения.
Сейчас буду менять датчики абс, но ради интереса хотел бы выслушать мнение по этому поводу, диагност мне сказал что это какие то электронные ошибки..
ТАК ЖЕ, бывает дергается стрелка спидометра, даже стоя на месте и закрывает двери соответственно...
Прошу помощи в расшифровке ошибок и помощи в поиске проблемы по акпп.. Спасибо за внимание, сильно не бейте)))
Еще двигатель работает не ровно, машину трясет, на D работает так кажется лучше чем на P.
Еще хотел бы узнать, по каким параметрам нужно диагностировать проблему? подключали лаунч.. Какие показания там выбрать что бы посмотреть на работу того или иного механизма и сделать вывод?
![скан1.png скан1.png](https://mbclub.ru/data/attachments/117/117622-98cbec902b6a0a8cb5bd7a7d2dee9148.jpg)
