Отверстие в глушителе
Эльвир
Mercedes-Benz E240 W211
Всем доброе время суток! Подскажите пожайлуста кто нибудь делал отверстие в глушителях (Банки в конце) для слива кондицата? Хотел бы знать диаметр отверстия и глубину!? Дело в том что в результате этого когда копится вода у меня гибнут лямда зонты! А по зиме вообще замерзла одна банка, в результате выхлопа просто не было!!!
Е240 W211 2002г. WDB2110611A043858
но чек то по подогреву зажигает, а после кодировки чек по задней лямбде не будет зажигать
Это понятно, что если его из программы удалить, то и показывать чек не будет, но уже расход увеличится немного
не будет увеличения расхода...
Тупо отключаешь их физически и смотришь, что изменится... вот и узнаешь увеличиться расход или нет и как машина будет себя вести вообще
а вот в данном случае не факт, но при отключении без кодировки может измениться период лямбда регулирования, т.е. смесеобразование, т.е. расход...
А можно из программы удалить только подогрев лямбды?
тогда перед тем заглушить машину проехаться побыстрее или перегазовки...если лямбды будут выходить из строя значит не конденсат виноват...
А что может быть виновато?
Я машины не чиню сам, поэтому диагностику на расстоянии не провожу))) но по опыту 7 машин скажу, что даже когда машины сутками не глушились таких проблем из-за воды не было, а ездил на бензине очень хренового качества, в которые на заправке ещё воду наливали))) так что мне кажется не то это) Пробуй делать как посоветовали прогазовки и ездить побыстрее иногда... методом исключения и вычислишь кто виноват)
это зависит от конструкции выхлопа...
Я говорил, что одна из машин 210 и никогда таких проблем не было? И вообще Вы реально думаете, что мерседес делает автомобили более 100 лет и они не знают об этом и до сих пор ничего не предприняли?
если речь идет о заднем лямбдо регулировании , то там нужно не тупо отключать а перепрограммировать МЕ на euro2d3...
210 это другой авто, может у него и выхлопная другой конструкции, а на 211 вылетел и в самом начале кто то писал, что у него они постоянно вылетают. Хотя я сам не верю что из-за конденсата это происходит, но у самого выскочил чек!
У меня у друга 211... уже два года... лямбды в норме... никакой воды в глушителе...
немцы знают об этой проблеме на 211 со 112 мотором уже 5 лет!!! и рекомендуют устанавливать модифицированные кислородные датчики после катализаторов.
на это есть и соответсвующий документ...
euro2d3 это было на МЕ2.0 и этот стандарт также отключает продувку катализаторов на МЕ2.0
для 211 со 112 мотором(МЕ2.8) кодируется именно отключения контроля задних кислородных датчкиков, также отдельно можно и продувку отключить, если катов нет, это все отключается...
Странно это всё.... у друга 211 именно с таким же мотором...два года ничего похожего....
А что за документ? И какие модифицированные датчики? Вот этот модифицированный BOSCH 0258006328 ?????
так я по 2.0 и писал, перемешали все в одну кучу. потом и поиском ничего найти люди не могут .....
по ме2.0 есть готовые кодировки, а вот с ме2.8 не так все просто там. Все случаи надо рассматривать индивидуально....
изначально речь идет о проблеме выхода из строя задних лямбд на 211 со 112 моторами, причем тут МЕ2.0? , если говорите про МЕ2.0, то так и надо писать, да и с чего вдруг Вы в этой теме про МЕ2.0 начали писать?
с МЕ2.8 ничего сложного и индивидуального нет, все достаточно стандартно.
а вот список кодировок для МЕ2.0 есть не у всех, и даже если он есть, некоторые им пользоваться не умеют.
так что неизвестно что сложнее.
AntonVladimirovich
