Отверстие в глушителе
Эльвир
Mercedes-Benz E240 W211
Всем доброе время суток! Подскажите пожайлуста кто нибудь делал отверстие в глушителях (Банки в конце) для слива кондицата? Хотел бы знать диаметр отверстия и глубину!? Дело в том что в результате этого когда копится вода у меня гибнут лямда зонты! А по зиме вообще замерзла одна банка, в результате выхлопа просто не было!!!
Е240 W211 2002г. WDB2110611A043858
А что за документ? И какие модифицированные датчики? Вот этот модифицированный BOSCH 0258006328 ?????
документ Tips
номер модифицированного заднего зонда A0055422218
цена неприятно удивит.
какого производителя там зонд будет лежать, я не знаю, поскольку ни разу не сталкивался с его заказом, просто отключают на программном уровне контроль задних лямбд и забывают о проблеме.
пс... специально для Johnsonnew- в ЕРС нет номера модифицированного зонда, это что бы предупредить высказывания по поводу , что при заказе деталь уже приходит модифицированная, обычную лямбду также можно заказать как деталь и она подешевле будет...)
изначально речь идет о проблеме выхода из строя задних лямбд на 211 со 112 моторами, причем тут МЕ2.0? , если говорите про МЕ2.0, то так и надо писать, да и с чего вдруг Вы в этой теме про МЕ2.0 начали писать?
с МЕ2.8 ничего сложного и индивидуального нет, все достаточно стандартно.
а вот список кодировок для МЕ2.0 есть не у всех, и даже если он есть, некоторые им пользоваться не умеют.
так что неизвестно что сложнее.
для тех кто умеет и то и то, это просто...
документ Tips
все верно, только предпосылкой к этому служат сохраненные коды ошибок P20C2 P20С3... По этому прежде чем что либо менять, начинать нужно с диагностики.
это коды как раз по подогреву лямд, и именно то о чем идет речь....
документ Tips
документ датирован февралем 2007 года, в новом EPC есть только такой A0015407617 номер. Интересно актуален ли этот номер и сам документ...
если на ЦС модифированные зонды есть в наличии, то очевидно, что номер актуален, а они там есть)))
это мы проверили первым делом, они только на ЦС и есть. И может они с тех времен там и валяются. :D
1.на ЦС изымают неактуальные детали
2.нет у официалов, да потому что 211 со 112 мотором у них уже очень мало в обслуживании, раритет это для официалов, чего склад затаривать неликвидом, если можно в крайнем случае заказать с ЦС, правила ведения бизнеса никто не отменял
3.в типсах есть меню изменения, отозванные документы, т.е. если документ отозван, то он из общего списка убирается, а некоторое время лежит в отозванных....:icon_redface:
пс Ваши усмешки пока не в мой адрес...:D
Все равно будут бош покупать или чину, или от таза
Ну вот и у меня похоже проблема начинается. Сегодня утром завел , пошел чай пить . Вышел , смотрю , из одной банки дым идет , а из второй ничего. Руку подставил , пульсации нет. В салоне ощутимый запах выхлопных. Пробеги блин короткие , греется долго. Похоже замерзла одна банка. Джекичан не выскакивал пока :-)
замерзла -мы тут шутим ,нужен кран и на стоянке подвешивать машину за переднию проушину
А кто знает можно ли ездить с джеки чаном пока лямбда зонд в доставке? Ни чего с катализатором не случится? Не прогорит?
не прогорит
Поставил новый лямбда зонд, а джеки чан не исчез! Что надо ехать к старухе на сброс?
Когда диагност сказал что лямбда сдохла(ошибка была актуальной), он сбросил ошибку и сказал, что через несколько стартов загорится джеки чан, так и произошло!
До этого джеки чан загорался и потом погас (ну когда лямбда умирала), через месяц загорелась постоянно!
Вот я подумал если заменю лямбду джеки чан сам должен погаснуть и диагност тоже сказал, что должен сам погаснуть, но он не погас. А может быть такое, что если ошибка кратковременно вывалилась, то джеки чан может и сам погаснуть, а если какое то время ошибка была актуальна, то даже если произвести замену, то джеки чан все равно не потухнет сам?
Ура, джеки чан исчез сам на следующий день!
Бля.... сегодня опять загорелся. Шесть дней покатался без джеки чана и опять 25.
Потому что проблему не решили ,коды ошибок где ?
Поеду сегодня к старухе!
Короче теперь вышел из строя правый нижний зонд, опять обрыв по обогреву. Поменял его! Чек исчез! НО через 4-е дня загорелся опять, поехал на диагностику - теперь показывает правый верхний зонд до катализатора который! Т.е. сначала я поменял нижний левый - Чек исчез, потом загорелся уже правый нижний - поменял Чек исчез, теперь верхний правый - Магия какая то!
Что за фигня ? Эти лямбда зонды теперь по очереди с интервалом в 4-е дня будут выходить из строя пока я их все не поменяю? Те которые я поменял на новые - работают исправно!
Boss34 сочувствую... у меня всего 2 лямбды, до ката и после... и еще пока не менял...
AntonVladimirovich
