Охлаждающая жидкость
F_I_N
Всем привет. Вот такая у меня ситуация: изредка на табло выходит ошибка по поводу нехватки охлаждающей жидкости. Провели бочек, он полный. Почему такое может быть?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:) знакомая ситуация
а если хочеш что бы помогли, то пиши ВИН машины, так как отгадывать никто не хочет :)
F_I_N
Что ни кто не сталкивался с такой проблемой. Что самое интересное она после того как машину заглушишь, а потом заведешь ошибка пропадает.
Супермодератор
Крышку бачка поменяй
F_I_N
Зачем? Как она может влиять на это?
Супермодератор
Не стравливает давление - датчик утапливается. Попробуй поездить с приоткрытой крышкой.
А если с утра посмотреть на шланги ОЖ - они не сдавлены?
F_I_N
Я не обращал внимания на шланги. У меня эта ошибка раз в три месяца выскачит и исчезнет.
F_I_N
А не подскажите код крышки бачка?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так то опасно с приоткрытой ездить :)
при недостаточном давлении в системе охлжд. жидкость закипает на меньшей температуре.
(это что за машина с таким ВИН ?)
Супермодератор
Сейчас не жарко - до закипания не дойдет
C230KOMPRESSOR в 203-м кузове.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ВИН для Японии чтоли ?
если судить по ВАЗам то без давления в системе закипает при 100-105 гр уже( из практики) и охлжд. жидкость выбрасывается на улицу, а вентилятор включается на 103гр, получается сначало закипает а потом вент срабатывает : люди не зная этого долго репы чешут не понимая в чем проблема, а когда ставят исправную крышку расширительного то всё становится в норму.
у Мерсов может конечно по другому быть :)
tileu
У меня тоже самое Японка только утром показывает ошибку при включении зажигания!! :icon_question:
Crac66
C 200 К
У меня было подобное тоже по утрам загоралась после начала движения, долил до отметки максимум и все на этом закончилось, хотя тоже уровень вроде нормальный был, по середине между метками на холодную.
sany
Merceres c230 2004г. америкос AMG.
Свое дело
Раз речь зашла об антифризе подскажите купил антифриз FEBI концентрат посмотрел по допуску написано 325.2 подойдет ли он на 271 мотор авто 2004г.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Карим123
