Падает температура при включении кондиционера
Tockson
Здравствуйте!
На улице -5, завожу авто, прогреваю и после включении кондиционера (печки), температура падает примерно до 55 - 60. После медленно поднимается до 85 и останавливается
Если выключить кондиционер температура возвращается на 90.
Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо!
Авто MB W205 C180 2014 г.
А должна быть рабочая больше 95
Замена термостата!
Посмотрите пожалуйста поведение ОЖ на видео. В 3:00 включил печку, потом начал движение и градус постепенно понижался в 9:00 темп ОЖ 75 градусов. Потом при езде то падает - то поднимается аж до 99 градусов. С чем это может быть связанно? Видео YOUTUBE <- ссылка на видео
Здравствуйте!
Привет) вам надо проверить помпу и возможно термостат. СтарДиагностика имеет возможность и алгоритм проверки системы охлаждения ДВС и ее составляющих) Если ремонтировать по рекомендациям форума, то замена помпы и термостата скорее всего решит вашу проблему)
Wajdankhan
