Падают обороты на ХХ
genna25
На днях у е230 с 102двигателем начяли падать обороты хх и двигатель постоянно глохнет,подскажите что надо делать и где ето находится.Заранее спасибо!
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Смотри регулятор холостого хода (уменя подобное было изза его зависаний, обороты падали до 400 расколбас был огого). Постучи по боченку пасатижеками. Если обороты поднимутся то в нем косяк.
А на будощее описывай полный цикл проявления неисправности.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может быть и регулятор хх а может быть и бонально микрик включения хх накрылся.ну и расходомер не исключаем :)
strelokvs
Защита информации
Согласен мож быть куча вариантов.
Самый хороший способ - это провести небольшую диагностику системы. Здесь горячих тем про это немерено. А потом уже поконкретнее вопросы ставить.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=23559
Здесь куча инфы для диагностики.
sefsergey
Возможные проблемы: Реле перегрузки; датчик положения напорного диска.
genna25
может кто знает специалиста по инжектору в Минске?
genna25
Сегодня при переключении на газ завёл своего мурзика,но проблема от етого не исчезла,кода отпускаеш педаль обороты не держатся,сразу глохнет,струдом пригнал её из горада,подскажите может датчик хх на замену?
genna25
ето датчик хх?если нет,то где он находится и как выглядит?
    441,2 КБ · Просмотры: 434
strelokvs
Защита информации
Это не датчик а реулятор холостого хода (исполняющие устройство).
Если у тебя установлен газ, то смотри как реализована схема подключения.
Если у тебя завис РХХ в одном положении, то как раз будет песня как ты описываешь.
Еще варианты твоего косяка:
1) если был от газа даи на бензине может быть хлопок, то есть возможность что у тебя выскочил от расходомера шланг подачи воздуха к РХХ.
2) От хлопка может повредится свободный ход тарелки расходомера(появляются заедания), (проверить ее зазор и свободный ход).
3) перечисленный выше - заедание шторки РХХ.
4) Сбито СО (заводится и сразу глохнет) .
genna25
Хлопка не было.Подключал рхх на премую к акумулятору,нечего не происходит,значит он накрылся?Его возможно самому починить?
strelokvs
Защита информации
Если он у тебя (шторка РХХ) хотябы немного дергается то да (чистится, промывается, продувается).
Если на катушке нет возбуждения то покупать придется другой (пробита обмотка).
Vstrll
