Падают обороты на ХХ
  • Автор темы Автор темы genna25
genna25
На днях у е230 с 102двигателем начяли падать обороты хх и двигатель постоянно глохнет,подскажите что надо делать и где ето находится.Заранее спасибо!
Смотри регулятор холостого хода (уменя подобное было изза его зависаний, обороты падали до 400 расколбас был огого). Постучи по боченку пасатижеками. Если обороты поднимутся то в нем косяк.
А на будощее описывай полный цикл проявления неисправности.
может быть и регулятор хх а может быть и бонально микрик включения хх накрылся.ну и расходомер не исключаем :)
Согласен мож быть куча вариантов.
Самый хороший способ - это провести небольшую диагностику системы. Здесь горячих тем про это немерено. А потом уже поконкретнее вопросы ставить.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=23559
Здесь куча инфы для диагностики.
Возможные проблемы: Реле перегрузки; датчик положения напорного диска.
может кто знает специалиста по инжектору в Минске?
Сегодня при переключении на газ завёл своего мурзика,но проблема от етого не исчезла,кода отпускаеш педаль обороты не держатся,сразу глохнет,струдом пригнал её из горада,подскажите может датчик хх на замену?
ето датчик хх?если нет,то где он находится и как выглядит?
    441,2 KB · Просмотры: 434
Это не датчик а реулятор холостого хода (исполняющие устройство).
Если у тебя установлен газ, то смотри как реализована схема подключения.
Если у тебя завис РХХ в одном положении, то как раз будет песня как ты описываешь.
Еще варианты твоего косяка:
1) если был от газа даи на бензине может быть хлопок, то есть возможность что у тебя выскочил от расходомера шланг подачи воздуха к РХХ.
2) От хлопка может повредится свободный ход тарелки расходомера(появляются заедания), (проверить ее зазор и свободный ход).
3) перечисленный выше - заедание шторки РХХ.
4) Сбито СО (заводится и сразу глохнет) .
Хлопка не было.Подключал рхх на премую к акумулятору,нечего не происходит,значит он накрылся?Его возможно самому починить?
Если он у тебя (шторка РХХ) хотябы немного дергается то да (чистится, промывается, продувается).
Если на катушке нет возбуждения то покупать придется другой (пробита обмотка).
Мария28
