Падают обороты при включении режима d , мерен e 200 w212
Адам05
Уважаемые коллеги по Мерседесу. Нужна ваша помощь владею w212 e200 движок 271 вин код-. Такая проблема, на прогретом двигателе , при включении режимов D Rу машины падают обороты . Помогите советом , сервисы разводят руками. Диапазон работы нормального 750, у меня же до 600 падает при включении режимов.
Цепи в норме.
Термостат новый, КВКГ новый. Ремень генератора новый.
Масло новое .
Говорят надо тупо поднять обороты через программу , может кто сталкивался ?
Важно! Задавая технические вопросы, указывайте VIN
Можно поднять в корректирующем программировании .
Правильно говорят,поднять обороты.Но иногда нужно и ДЗ чистить.
Попробую так сделать, потом отпишусь , если поможет . С поднятием оборотов машина себя не будет вести не понятно? Акпп пинаться не станет?
У него можно не просто поднять обороты а уровнять их!
Регулировка есть как на ХХ так и в режиме хода!
Можно на ХХ снизить до 680 а в движении поднять до 680
Тогда при включении передачи вообще не будет ощущаться!
Свечи имеют прямое отношение к качеству смесеобразования .
oleh111
