пару вопросов! О свисте и масле коробки.
Буча
Привет друзья!
пару вопросов, сильно не ругайте если обсуждалось
WDB2100651B310776
1. свист из под капота на холодную
паразитный и натяжитель - новые
свистит левее центра двигателя, там либо генератор либо помпа как я понимаю
что нить из них может свистеть? на сто нет возможности доехать чтобы свист отстался, а оставлять машину на ночь - нет возможности.
1. пробег 85 тыс
неделю назад менял лобовой сальник на коробке и коренной на двиге заодно, так же прокладку поддона и разъем шины
все было в малсе - откуда фигачило было не ясно - поменял сразу все чтобы вопросов небыло
сейчас все сухо
после того, как все сделали однократно наблюдал глюк - ехал на D - хотел ускориться и тут как буд-то нейтралка включилась - сбросил газ - чутьчуть придавил и поехал, было это минут через 20 как поехал после ремонта коробки
теперь сам вопрос - хочу поменять масло, так как уровень минимальный, а доливать не хочу, так как не знаю что там налито, 68 е по идее можно долить, но страшно
пробки на гидромуфте нет
нужна промывка?
на одних сто говорят - меняй не бойся, на других - не вдздумай менять, будет хуже.
вот не знаю что делать. долить и ездить? или менять с фильтром и промывкой?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
насчет коробки.
у себя не менял 140тк поменял и все нормально.
пробки нету, просто дава раза поменяй и все. это и получится типо промывки.
ничего там не навернется.
а если и навернется, то так и так навернется.
тыже масло двигателе меняешь и он не ломается от этого:)
Менять можно смело,естественно с фильтром и желательно с промывкой.
Если разъём весь в масле,есть вероятность попадания масла в блок управления коробкой.Вскрыть и промыть спиртом.
Буча
блок в масле есть такое
сейчас уже ничего не бежит, но жгут весь в масле как был так и есть
высохнет или нет - не критично
страшновато менять как то )) из-за описанного глюка...
Biwis
у меня тоже мозги чуть чуть в масле.
а что страшного менять?
я тоже боялся. как мне знакомый сказал, если коробка умирает, то она умрет, а если нет, то нет, и масло тут ни как не влияет, разве что старое чуть чуть проблит жизнь, так как фрикциоы меньше буксовать будут.
а если у тебя настоящий пробег 85 ткм, то нормально там все будет.
я менял масло летом, и на украину поехал. ни чего, нормально все было. правда с собой на всякий случай взял литр масла. вдруг там куданить во все щели залилось, и не хватило бы.
кстати купил феби...
прокладка филтр оригинал...(ну если быть точным что идет в оригинал)
Буча
масло и фильтр и прокладку - буду брать оригинал
да уже настроился менять
все равно уровень минимум
а доливать не хочу
страшно из-за описанного глюка
вот и все
по пробегу не сомневаюсь
если в японии не отмотали то настоящий.
Буча
что то не нашел темы, но ладно, спрошу тут
на холодную появляется ощущение, что гур не работает - когда руль до конца поворачиваю
что это за фигня? детектируется только когда на улице меньше 10 градусов по цельсию
Буча
со свистом так и не разобрался, на сто сказали, что может свистеть ремень
перекинули его наоборот - все равно свистит
походу новый нужен
sanchelmer
E220cdi W210
слесарь по доработке авто
походу новый нужен
у меня генератор свистел- обгонка,потом помпа свистела месяца 4 до полного развала, но не потекла, клином встала, может помпа тормозит и свист от неё сними ремень проверь что плохо крутится- туго или с люфтом
Biwis
такая же фигня, но только наоборот когда очень жарко, холоднее стало стало лучше, но такое ощущение что он не работает, только когда вправо поворачиваю, влево нормально все.
мне механик сказал, что там на рейке какой то обратный клапан и типо он засрался, и надо его чистить, а доехать ни как не могу, вот в близжайшие недели две поеду, надеюсь, отпишу что там да как.
думаю придется и масло менять, точнее не придется, а надо его менять:)
Biwis
походу новый нужен
насчет свиста, может помпа, может ролик натяжителя новый кстати, у меня тоже свист идет... походу он.
самый верный способ снять ремень и все покрутить.
ремень может скорее всего свестить когда он криво стоит.. так у меня ремень был старый(все равно поменял на всякий случай, не свистел.
проверь, его везде ровно одели, тобешь на каждый шкиф точно попали?
хотя если бы криво одели то его порволо бы нафиг уже..
Biwis
а доливать не хочу
вот и все
ну насчет масла это вопрос такой, относительный, у отца знакомый раньше работал, что то связано с маслом было. и встречал он мериновские, так он сказал, что в бутылку мерседес и в бутылку феби льют из одной бочки, ну это в нашей стране.
если конечно найдете немецкое то другой разговор.
да я думаю что можно найти мобил с листом допуска, и его налить, так как на сколько я помню, то мерседес с мобилом сотрудничает...
в японии мотать то некуда, там и так на левом руле можно ездить два дня в неделю и только в двух городах, в токие и еще где то, с учетом этого, ты (если не ошибаюсь больше чем на 50 км от города) не можешь уезжать...
левый руль у них считается роскошью
Буча
рукой фиг почуствуешь
снимал - все крутил
гена норм, помпа на сальнике - поэтому вроде тож норм
натяжной и паразитный новые
остается ремень или новый какой то свистит
ремень конечно правильно одет
может гена конечно свистеть, я хз...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
масло менять в коробке - есть тема про коробку я там все разжевал, как менять самому.
свист может идти от гены, гур, помпы. Сняв ремень можно только проверить люфт на них и примерно только понять что свистит, если не сломались - можно ездить и заране приобрести все 3 прозапас.
щуп тоже описан - на форуме как его делать
Буча
масло менять сам не буду, руки не с того места растут
свист слышу отчетливо слева если смотреть на машину спереди, а гур у нас справа, так что гена, ремень или помпа... люфта нигде нет.
щуп все никак не соберусь заказать на ебее.. все забываю.
Ruslan4ik8
