пару вопросов по электрике.
DaY
1. задний правый стеклоподъемник не работает. решил проверить двигатель, но там на него приходит 6 проводов, причем на двух постоянно 12В, следовательно остальные это управляющие сигналы. Есть у когонить схема принцыпиальныя этого узла, а то с этими 6 проводами не разобраться что за что отвечает? Есть ли блок управления стеклоподемником или блок реле и где они находятся?
2. Подсветка в дверях. Горит только в левой задней двери и то как-то хитро с задержкой (6-7 с. после открытия двери загорается)
Стал проверять на остальных дверях на адной нету нуля на другой, нуля и фазы. конечные выключатели не проверить, хорошо сидят в дверных проемах. Тоже буду очень длагодарен за схему подвестки во всех дверях. Лампочки все рабочие.
За ранее спасибо.
Схема стеклоподъемников для W210, выпускавшихся с 1.03.97 по 31.05.99
  • Wiring diagram of power windows (4 doors).pdf
    287,8 КБ · Просмотры: 130
  • Power windows (PW), location of components.pdf
    95,5 КБ · Просмотры: 144
Схема внутреннего освещения для W210, выпускавшихся с 1.03.97 по 31.05.99
  • Wiring diagram interior lights.pdf
    435,3 КБ · Просмотры: 133
  • Внутреннее освещение (IBL), расположение элементов.pdf
    123,8 КБ · Просмотры: 127
DaY
спасибо, буду изучать
  • Wiring diagram entrance_exit lamps.pdf
    326,8 КБ · Просмотры: 402
W220Dimon
