Печка дует горячим
Kostya009
Сергиев Посад
Подскажите пожалуйста, при включении не важно климат или просто кондей - холодом дует на LOW, стоит переключить на 16 и выше (любую температуру), печка начинает дуть горячим воздухом. Это происходит и с кондеем и без. То есть комфортной "ели теплой" температуры работы печки добиться нельзя. Или дубак на LOW или жара. Пробовал проверять ехать с климатом - жарит до конца, пока сауна не начнется и не выключишь. Летом еще 50/50 справлялись, но был постоянный дубак в машине. Кнопкой климата сбрасывал не помогает.
WDD1770871J026721
на LOW\HI климат работает на максимальное охлаждение\отопление, независимо от показаний датчиков температуры в салоне, в других режимах идет регулирование в зависимости от показаний температурных датчиков.
надеюсь понятно в какую сторону копать на диагностике?
Сюда копать
Спасибо большое! Его менять только с снятием торпеды?((((
Сначала проверить и не только его , все датчики температуры .
Если бы один из салонных вышел из строя то небыло бы хлодного допустим по однлй стороне
А у него нет его вообще
Самое интересное что раньше не было такого датчика именно на холод
Часто видел что его тупо забывали подключать при сборке салона, проверить что подключен - для начала.
Да бывало , после замены фильтра салона , или механик ломал случайно .
WDD1770871J026721
Здравствуйте у меня такая же проблема плюс когда дует тёплый воздух и открываю дверь воздух становится холодным как закроют дверь опять дует горячей .
Не могли бы поделиться опытом в датчиках ли проблема или искать что-нибудь другое
Clk A209 2005
Проблемы бывают похожи но машины разные и соответственно причины . Но стратегия диагностики одинаковая . Вы хоть что то проверили , кроме наблюдения и описания симптомов ?
Моторчики все работают со всех сторон дует и всё нормально переключается , добавил антифриз в ас кажется так называется (извините я из Греции что-то забыл как эта фигня называется ) поменял дисплей кнопки переключения кондиционера на другой дисплей и проблема не изменилось . Датчики температуры как-то не проверял если честно (думал проблема в моторчиках) ошибок вроде никаких нету
VIN WDB2094421T068205
Ну так проверь показания датчиков температуры . Писали не однократно что автоматический климат контроль от тебя принимает только задание а исполняет сам , ориентируясь по показаниям датчиков , задействуя исполнительные механизмы . Ну сам подумай если у тебя на улице по датчику -20 в салоне +5 а ты задал +22 что будет делать климат . Часто бывает что врёт датчик температуры в салоне а это последняя цель климата . Это просто пример . И VIN указывай всегда !
Не могли бы подсказать где находятся датчики температуры салона в моем кузове
В блок панели управления климатом . По диагностике посмотри показания датчиков , ВСЕХ ! И кодировки проверь в блоке если менял на б/у . Наружная температура не на прямую в блок климата , значение передается по CAN .
Для сведения , ошибки сохраняются не для вас а для диагностов , чтобы они с ними работали . Тупое стирание не приводит к исправлению проблемы . Кроме того если их нет не значит что нет проблемы но тут возникают сложности и паника у владельцев устройств способных читать ошибки . Хотите сами разобраться включаете голову.
Олег31!
