печка дует ледяным!!!!клапан купил новый
стантер
w 211 WDB2110821X113540
w 210 WDB2100651A374480
всем доброго!!!!подскажите пожалуйста!
всё работало исправно, но после замены помпы и соответственно антифриза печка дует ледяным, не стал гадать поехал купил клапан( ну в общем по стандарту ),но не тут то было, так и дует ледяным ,клапан при включении зажигания работает, что может быть??
у меня ещё отопитель доп. стоит может влиять?
С НАЧАЛО ФОРУМ ПОТОМ ДИАГНОСТИКА))
VIN wdb2110821x113540
MBuser
E-class
вот и попробуйте включить Вебасту, если по прежнему не будет греть, тогда ищите почему горячая ОЖ не попадает в радиатор отопителя, возможно он забит
стантер
она у меня не работает, но насос циркулирующий пашет, просто ож горячий до клапана доходит а после него холод!!!
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
Чистить радиатор отопления надо, я так же клапана поменял, а результата 0. Потом снял клапана подключил шланги к радиатору и электропомпой прогнал кипяток с лимонной кислотой, вначале еле текла через секунд 30 нормальный поток пошел, все собрал обратно и чудо, печка жарит как надо!
стантер
спасибо большое !!!! буду пробовать. а не может быть проблемы в салонном датчике температуры?
MBuser
E-class
если радиатор забит, то датчик вряд-ли может быть виноватым!
...промыть попробуйте конечно, но все соты уже однозначно не прочистятся, радиатор печки под замену и будет Вам тепло как в новой машине
sergej987
s211 e240
стантер
попробую!!!а он стоит рядом с замком зажигания?
HayTGha
w211 3.5, w203 3.0
МИТ специалист
У меня такое было.Снимите датчик и посмотрите цел ли волосок внутри его.
Добрый день! Аналогичная проблема, не работает регулировка температуры и дует прохладным. я подключил диагностику и мне показало на ошибку данного датчика b10/4, посмотрел показания других датчиков. в итоге веде адекватные показания, а у него минус 99.
А как его снять? и туплю, не могу найти его в каталоге схем, не знаете номер его?)
MBuser
E-class
за номером Вам сюда --> mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551
...не забываем указывать VIN!!!
стантер
в общем проблема у меня в забитом радиаторе,забило го шариками от силикагеля который лежит в пакетиках в расширительном бачке он порвался и забил соты в радиаторе печки!!!!
подскажите где можно найти видео или инструкцию по демонтажу радиатора печки ну или центральной консоли или самый легкий способ снятия радиатора печки?
MBuser
E-class
об этом я еще в посте 2 сказал, Вы не первый у кого эти шарики забивают соты
смотрите, у него все заняло меньше 9-и минут
w211 замена радиатора печки --> youtu.be/jD7HLkCCoPY
стантер
я почти весь день потратил, так у меня ещё и датчик температуры салона тоже не рабочий оказался!))а после сборки, ошибку подушки безопасности выдал, хз может контакт хреновый! и фрион пришлось спускать
MBuser
E-class
представляю сколько работы, сочувствую, попробуйте сбросить ошибку, возможно она появилась от того что поворачивался ключ когда подушки были отсоединены
стантер
нее))) таким не занимаюсь ,я подушки с детства боюсь))))все работы только на отключенном акб!!возможно сломал один стопор на фишке подушки, поставил думал прокатит,и ещё вебаста вся забилась этим шлаком , теперь и её в ремонт
MBDoc
Wdb2102371a400454
ошибку подушки удалить и забыть, если все правильно собрал!
стантер
всем спасибо!!!походу при сборке я накасячил и поменял местами фишку вкл угольного фильтра на рециркуляцию воздуха в салоне вот и потело по жести!!вкл угольный фильтр заслонка забора воздуха открывается и всё ок!!!
Nickolai
