Печка греет нормально только при оборотах двиг. 2000-3000
Абеке_13
У меня печка проблема. Когда газуеш 2000, 3000 оборота печка греет нормально а дальше едиш через 1.2 км печка холод дует. А на месте газуеш 2000, 3000 оборота и сидиш печка хорошо греет.
Дополнительный насос работает, клапана печки сегодня снимал, открыл почистил все нормально работает. Потом проверили все равно холодна. Потрубка до клапана горячи и потрубка до дополнительный насоса холодна а после насоса тёплый. Зачем так? Скажите
Вроде нормально помпа. Температура 80-90.
Как можна сделать печку?
Wdb2110651a092737
для начала проверьте уровень о/жидкости в р/бачке...
а так, диагностику надо бы посетить
Доливаю утром я думаю антифриз из крышку выходит . кстати крышка открывает клапан 1.5 компрессоров крышка нето у меня
mixa555
