Печка на R 500
Andrey1555
Mercedes w211 2.7cdi. универсал 2004г.
Стройка
Печка на R 500, 2007 года. Всем привет. Наступила осень и стало прохладно. В машине трехзонный климат. Летом всё было хорошо, за исключением отсутствия горячего воздуха в салоне. При включении авто или ручного на max или 28 градусов дует только тёплый воздух. Моторчик под капотом - работает. Шланги - кипяток. Радиатор печки - кипяток. Сервопривода на заслонки - переключаются и работают. Регулятор температуры переключаются, но дует либо холодный либо тёплый. Композиция проверил. Ошибок нет. Все значения в норме. Даже смесительный заслонка (левая и правая) выдают заданные значения. Помогите разобраться.
550ТыЙ
дак думаю все в норме ,то же климат ,если вы резко включаете на тепло то климату нужно определить какое то время температуру в салоне ,если вы поставите 28 а в салоне у Вас 30 то он будет охлаждать до температуры 28 , а дует у вас теплый потому что скорей всего температура на улице еще плюсовая ,как будет минусовая так будет жарить и чем холодней на улице тем климат будет жарить сильнее , вы попробуйте летом в жару включить функцию остаточного тепла фиг она будет вас жарить летом .....можете на старе провести обучение климата ..может получше будет ...а так климат в любом авто работает сам по себе обрабатывая температуру в салоне и на улице и потом только регулирует температуру и силу потока ..в независимости от выбранного режима даже не в режиме авто..
Mizter
у печки два шланга,
и оба шланга кипяток??
bob615
