печка на w202 климат-контроль дорестайл
Petro1
Печка стала хуже работать , вентиляторы нормально гоняют воздух. Воздух не сильно горячий но и не холодный из дефлекторов, дует только на оборотах или в движении. При остановках на светофорах, выдуваемый воздух остывает. Иногда дует очень горячий воздух как нужно. ОЖ в норме.
Клапана (яйца чистил и менял) .
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а насос печки работает ?
Petro1
Это снизу воздушного фильтра циркуляционный насос?. Я его поменял только не знаю как проверить работает или нет. Кнопка REST работает при заглушенном авто включаешь дует слабый теплый воздух.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да, он.
поменял не на новый ?
Petro1
Не новый б/у (снял с рабочего авто у друга), сегодня ехал домой несколько раз останавливался и глушил авто. Потом заметил что печка стала дуть очень горячо когда стоишь или едешь. Приехал домой заглушил нажал на кнопку REST и потрогал цирк.насос он работал внутри вентиляторчик крутился. Где то через час пошел и обратно нажал кнопку REST насос уже не крутился, он только на горячую работает? Завел машину включил печку в положений 2 и 3 потрогал насос не крутился, клапана потрогал не стучали температура машины была 80. Если включить печку цирк.насос должен вместе включаться?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не всегда вроде
че то соклубники не помогают, спят наверное
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Chief Claims Officer
пожидился? купи новый, а то так и будет он у тебя то работать то нет
Petro1
Спасибо, разобрал и почистил щётки насоса печки . Теперь дует очень горячо, работает когда авто заведенное с включенной печкой и на заглушенном моторе с кнопкой рест. Фотоотчет нашел на сайте http://********.ru/forum/showthread.php?t=11047&highlight=rest
Дмитрийкамчатка
