Перебирал гидроблок, коробка не реагирует на переключение!
Иллия
Здравствуйте! Ребят выручайте, машина мерседес w211 4matic 2003 год 3.2литра. Перебирал гидроблок, Почистил продул все, собрал вобщем на место, залил масло 4,5 литра, (столько же и слил) завёл а переключаю скорости а коробка не реагирует, на приборке только показывает переключение положений и всё. Ну и ещё совсем чуть чуть падают обороты, почти не заметно. Диагностика лаунчер ни чего не показала. Ошибок не каких по коробке. Что делать куда лезть, может кто сталкивался. ВЫРУЧАЙТЕ!
WDB2110821X117106
Иллия
Кстати ещё переключать скоростя типтроником то тоже не какой редакции
1-81
А зачем перебирали? Уровень масла мерили щупом в АКПП?
Dukesha
WDB2110821X117106
А шарики все на место поставили?
127984
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
WDB2110821X117106
127985
Иллия
Дергалась писалась, гидроблок был просто в ужасном состоянии, каналы забиты и весь в каком то графите как будто. Щупа нету. Поэтому сколько слил столько и залил
Puchaman
обязательно нужен щуп. Так как то что слили с поддона и то что натекло после снятия гидроблока это понятно, но определенная часть масла находиться и в самом гидроблоке. Уровень масла лучше выставлять после проезда, когда она полноценно заполниться.
Но даже при нихватки 1-2 литра масла, эта коробка может хоть как-то двигаться.
Плунжера с гидроблока тоже вытаскивали?
Иллия
Да, но собирал все в обратном порядке и проверял по схеме. Мне всё таки кажется что я что то не правильно сделал с золотником который переключает передачи и схемы найти не могу.
1-81
Вот и вернулись к самому началу и простому - к маслу.. найдите щуп или на худой конец сделайте, в инете есть схемы, , что бы точно отбросить вариант с уровнем. Вы опять собрали разобрали - время потратили и силы, а самый простой из возможных вариантов не проверили. И теперь если масло в норме вы еще раз будете разбирать
Иллия
Дело было в неправильно установлено планетарке. Перебрали пепепроверили собрали залили масло и поехал))) спасибо за суету. Душевно желаю хороших выходных!
Арсен 000009
