Переделка энергоаккумулятора
povarov08-76
Мб-814
Эвакуация автомобилей
] Приветствую всех любителей мерседесов!Решил создать тему про переделку энергача....Началось с того что сначала умер один.....заглушил его думаю поменяю чуть позже.....прошло немного времени и перестал работать ручник и на втором колесе.....разобрал смотрю лопнула пружина и покоцала внутренности.....основная беда в том что корпус силуминовый и соответственно при разборке посыпался....встал вопрос в покупке пары энергачей....но...на разборе 100$ один...надо пара...итого 200....новый не понятно чьего производства 140$ начал собирать информацию среди знакомых и пришел к выводу что и то и то дорого и без гарантии...Поэтому было решено мудрить от отечественных грузовиков...по размерам наиболее подходил зиловский....
01а.jpg Зиловская крышка вместе с мембраной пошла в мусорку....также был заменен шток который давит на мембрану....с родного энергача он встал как родной....Была приобретена болванка для заготовки
01.jpg из нее токарь выточил переходной фланец чтобы подружить энергач с родным креплением02.jpg 32.png также максимально сточил зиловскую крышку....чтобы уменьшить длинну энергача
05.jpg В крышке я просверлил отверстия под болты м8.....а во фланце нарезал резьбу...72.png отмеченый стрелками буртик надо тоже сточить чтоб не травило воздух....я сразу не учел...пришлось разбирать снова 62.png здесь я одел резиновое колечко от какого то топливного фильтра...а под фланцем положил паронит....
Вот что получилось....08.jpg купил угловые фитинги....12.jpg при подаче воздуха шток слишком далеко утапливался поэтому была выточена втулка и приварена внутри стакана...она не дает поршню доходить до конца......09.jpg 10.jpgболт для ручного растормаживания перевернул....так как он стоял с завода было ненадежно....когда начал выкручивать его то сорвало стопорное кольцо с него... 11.jpg
По деньгам обошлось 70$ пара....плюс разборный и ремонтопригодный.....ремкомплекты на них в любых автозапчастях и стоят копейки....Установил их два месяца назад...пока проблем нет....Кому что непонятно спрашивайте....буду уточнять...P.S.Переделать оказалось легче чем написать....:D:D:D
Молодец, получилось не хуже заводского и цена радует.А болванка на сколько диаметром,размеры?
Если честно счас не помню...токарь записывал а я просил чтоб вырезали...в течении померяю отпишу....заказывал три штуки ....с запасом
Подкупила цена конечно да и то что разборный.....разобрал....манжеты поменял и готово
Болванка 200х60.....в идеале конечно чтоб с болтами не мудрить можно выточить из алюминия и обварить аргоном....не нашёл такого куска..
Не голова а ДОМСОВЕТ!!!:):good:
это все от бедности....и жадности :D:D
Скажем так работы меньше чем я смог бы осилить
Супер,мне тоже нужно оба менять,спасибо,надо изучить ваш способ,спасибо
Пригодится для передних а задние на 13 серии влетают камазовские как родные по диаметру одинаково ну камаз ваще колондайк для мерса
Доброго времени суток. Прошу совета по ручнику. Мерседес старичок 1983 г.
VIN-код: WDB38001815062768
( по документам Даймлер бенц) гидро-пневматические тормоза. Ручник пневмо. Достался мне с энергоаккамулятором от маза (по словам пневматика). Мазовский энергач стоит на месте штатного, но когда ставишь на ручник, пружина выталкивает шток и тормоза РАЗТОРМАЖИВАЮТСЯ, а когда снимаешь с ручника, давление поступает в камеру и сжимает пружину, шток втягивается и тормоза зажаты (пока есть воздух в системе). Делаю вывод, что родной энергач работал прямо противоположно отечественным т.е. пружина втягивала шток а не выталкивала. На разборках такого нет, экзист просит 90 т.р через месяц((( Можно ли переделать отечественный энергач под мой авто? Рассматриваю вариант переноса энергача на другое место, но там тяга идущая к тормозу мещает и конструкция получится объемной, да и работы много.
Руська
