Переделка энергоаккумулятора
povarov08-76
Мб-814
Эвакуация автомобилей
] Приветствую всех любителей мерседесов!Решил создать тему про переделку энергача....Началось с того что сначала умер один.....заглушил его думаю поменяю чуть позже.....прошло немного времени и перестал работать ручник и на втором колесе.....разобрал смотрю лопнула пружина и покоцала внутренности.....основная беда в том что корпус силуминовый и соответственно при разборке посыпался....встал вопрос в покупке пары энергачей....но...на разборе 100$ один...надо пара...итого 200....новый не понятно чьего производства 140$ начал собирать информацию среди знакомых и пришел к выводу что и то и то дорого и без гарантии...Поэтому было решено мудрить от отечественных грузовиков...по размерам наиболее подходил зиловский....
povarov08-76
Мб-814
01а.jpg Зиловская крышка вместе с мембраной пошла в мусорку....также был заменен шток который давит на мембрану....с родного энергача он встал как родной....Была приобретена болванка для заготовки
povarov08-76
Мб-814
01.jpg из нее токарь выточил переходной фланец чтобы подружить энергач с родным креплением 02.jpg 32.png также максимально сточил зиловскую крышку....чтобы уменьшить длинну энергача
povarov08-76
Мб-814
05.jpg В крышке я просверлил отверстия под болты м8.....а во фланце нарезал резьбу... 72.png отмеченый стрелками буртик надо тоже сточить чтоб не травило воздух....я сразу не учел...пришлось разбирать снова 62.png здесь я одел резиновое колечко от какого то топливного фильтра...а под фланцем положил паронит....
povarov08-76
Мб-814
Вот что получилось.... 08.jpg купил угловые фитинги.... 12.jpg при подаче воздуха шток слишком далеко утапливался поэтому была выточена втулка и приварена внутри стакана...она не дает поршню доходить до конца...... 09.jpg 10.jpg болт для ручного растормаживания перевернул....так как он стоял с завода было ненадежно....когда начал выкручивать его то сорвало стопорное кольцо с него... 11.jpg
povarov08-76
Мб-814
По деньгам обошлось 70$ пара....плюс разборный и ремонтопригодный.....ремкомплекты на них в любых автозапчастях и стоят копейки....Установил их два месяца назад...пока проблем нет....Кому что непонятно спрашивайте....буду уточнять...P.S.Переделать оказалось легче чем написать....:D:D:D
Михаил17
грузоперевозки,
Молодец, получилось не хуже заводского и цена радует.А болванка на сколько диаметром,размеры?
povarov08-76
Мб-814
Если честно счас не помню...токарь записывал а я просил чтоб вырезали...в течении померяю отпишу....заказывал три штуки ....с запасом
povarov08-76
Мб-814
Подкупила цена конечно да и то что разборный.....разобрал....манжеты поменял и готово
povarov08-76
Мб-814
Болванка 200х60.....в идеале конечно чтоб с болтами не мудрить можно выточить из алюминия и обварить аргоном....не нашёл такого куска..
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Не голова а ДОМСОВЕТ!!!:):good:
povarov08-76
Мб-814
это все от бедности....и жадности :D:D
Михаил17
грузоперевозки,
povarov08-76
Мб-814
Скажем так работы меньше чем я смог бы осилить
Дитрий казань
Супер,мне тоже нужно оба менять,спасибо,надо изучить ваш способ,спасибо
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Пригодится для передних а задние на 13 серии влетают камазовские как родные по диаметру одинаково ну камаз ваще колондайк для мерса
Юрий Артюхов
Доброго времени суток. Прошу совета по ручнику. Мерседес старичок 1983 г.
VIN-код: WDB38001815062768
( по документам Даймлер бенц) гидро-пневматические тормоза. Ручник пневмо. Достался мне с энергоаккамулятором от маза (по словам пневматика). Мазовский энергач стоит на месте штатного, но когда ставишь на ручник, пружина выталкивает шток и тормоза РАЗТОРМАЖИВАЮТСЯ, а когда снимаешь с ручника, давление поступает в камеру и сжимает пружину, шток втягивается и тормоза зажаты (пока есть воздух в системе). Делаю вывод, что родной энергач работал прямо противоположно отечественным т.е. пружина втягивала шток а не выталкивала. На разборках такого нет, экзист просит 90 т.р через месяц((( Можно ли переделать отечественный энергач под мой авто? Рассматриваю вариант переноса энергача на другое место, но там тяга идущая к тормозу мещает и конструкция получится объемной, да и работы много.
Родион623
