переделка пневмоподвески на простую W220
Гудман
W140 V12
Хорошая
Слышал что переделывают пневмоподвеску на простую на BMW, возможна ли такая же процедура на W220?
Забыл сказать,что мы просто сняли все что касается аирматика,включая блок клапанов,ресивер,даже реле на компрессор и поставили стойки.
Из ошибок только аирматик (визит воркшоп).
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с той же проблемой,перевел 220 аирматик на пружины,поставил арнот,горит ошибка аирматика,подскажите как исправить?
Кстатие может кому нужна пневма:
передние стойки,задние стойки(одна спускает),блок клапанов,компрессор и второй компрессор(давление 9 очков).
отдам не дорого.
мне нужна пневма -https://youtube.com/watch?v=HmUFQiHNny8
Поставил пружины со стойками фенокс (перед), bilstein b2 (зад), езжу уже второй месяц, доволен.
От моей пневмы комфорт и управляемость не отличается практически никак. Чуть больше заметны камушки и гребенка, зато большие неровности проходит более упруго.
Автомобиль s350 4-matic 2004.
Клиренс перед зимой подниму (стойки регулируемые по высоте), пока езжу на обычном положении, по высоте так же, как и была пневма. Ошибок нет (стоят обманки).
Кроме пневмостоек ничего не снимал, компрессор отключил. Установка заняла менее часа.
Ничего не рекламирую, но для меня лично оказался неплохой вариант, не потеряв в комфорте прибавил в надежности. Регулировкой жесткости никогда не пользовался, по высоте тоже не ощущаю трудностей 1 раз в сезон заехать на подъемнике накрутить как нужно.
предохранитель пневмы
Добрый день! w220 3.5 4matic . убрана пневма и стоят пружины. подскажите какой предохранитель убрать, чтоб пропала надпись на экране(горит красным и не дает лазить по меню(Airmatic stop, car to low). подсказали копать в правом блоке.
Всё прочитал, но не хрена не понял. От 211 мерса полностю в сборе взять стойку с пружи
всем привет ,после долгих мучений переделал пневму на пружины , впереди поставил от 211 полностью все стойку ,пружину (диаметр нужен 13,5 от 5 литрового ) нижний рычаг, чашку , только ставьте все оригинал так как Китай чашки рвутся очень быстро , внизу где крепится рычаг к кузову делаем пропил в 2 мил. наружу и развал встает в ноль
Привет. Всё прочитал, но не понял. От 211 мерса полностью в сборе взять стойку с пружинами и воткнуть?
Надо, поменять нижний рычаг на рычаг от того же E-klass-а, и поставить стойку в сборе.
электрическую часть надо отдельно колхозить.
Добрый день. Про переднюю подвеску понятно как заменить пневму на пружины. Подскажите что и от какого авто лучше всего поставить сзади на S430 LONG.
Писали, что передняя стойка подходит от 211-го, но оказалось, что пасадочное место стойки 211-го от 220-го отличаются по размерам. Расстояние между шпильклами крепления 211-го 9.5см, а 220-го 10.6см (это, если переставить шпильки). Вопрос следующий. От чего ставить верхнюю чашку?
наверно всё же подгонять от 211. Подскажите кто поставил переднюю подвеску от 211- от авангарда ставить или элеганса?
Подогнать не вариант. Если только не сверлить новые отверстия. А этого делать, мне не хочестя.
Надо ставить жесткие пружины. С одним синим и тремя белыми полосками. Амортизаторы соответствующие.
1 синяя 3 белые идут для повышенной комфортности и увеличенного дорожного просвета для авангарда. Но они не будут жёсткими. жёсткие пружины будут с жёлтыми метками.
Не буду спорить :).
Меня щас больше волнует вопрос с чашками. Наверно надо ставить от какой то другой машины, но не знаю от какой.
Не буду спорить :).
А вы какую чашку измеряли растояние между шпильками? Просто по каталогу их два вида,1551171190677.png
Первая у меня в гараже старая лежит со стойкой, могу померять расстояние!
Номер моей 0026, но думаю что размеры у всех одинаковые.
На фото примерно видно какая разница в креплениях.126958126958
Пожалуйста, подскажите по поводу чашек...
тупо варить чашку на чашку не хочется
Кстати не подскажите глупому, что стоит внутри стоек АВС?
Все просто - двойной амортизатор внутри: снизу обычный газовый аммо, сверху гидроцилиндр.
Ну что, никто не в курсе дела на счет чашек?
Поставил переднюю подвеску от W211. Но морда низковата. Подскажите на какую прорезь поставить стопорное кольцо на нижней опоре пружины? Сейчас стоит на самой нижней.
вы верхнюю чашку от чего поставили?
я сделал переходник. высота получилась нормальная. 128552
ihbalid
