Передние двери
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
211,Е240
при открывании живет своей жизнью, а именно может:
- открыться (поднимается кнопка), дверь открывается.
- открыться (поднимается кнопка), но когда открываю дверь кнопка закрывается и дверь блокируется в положении "не до конца захлопнутой".
- открыться, тут же закрыться и туда сюда начинает с высокой частотой скакать кнопка в двери, где-то одну секунду, и непонятно в каком положении остановится.
- выходя из машины может закрыться, и дверь блокируется в положении "не до конца захлопнутой".
при закрывании также может закрыться, может поскакать и не закрыться.........
в чем проблема?
если бы это был ВАЗ то подумал бы на соленоид в двери.
vatiko
влага замерзает. у меня так же. прогреется и все нормально
Дмитрий050
WDB2110161A100085
когда то была такая проблемма, на всех форумах говорили что это распространенная пролемма 211, ломается какая то пружинка и кнопка скачет как швейная машинка- лечиться только заменой замка двери, в итоге отогнал я как то машину на тонировку -мастера снимали все обшивки с дверей, и забыл я им напомнить чтобы одну не ставили на место( хотел посмотреть что там к чему) и каково было моё удивление когда забрал машину замок начал работать исправно. Так что скорей всего там либо тяга какая то тяга соскочила- либо действительно пружинка которая фиксирует положение кнопки
Chief Claims Officer
211,Е240
в чем проблема?
у вас автозакрывание при наборе скорости включено?
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
нет, не включено.
если даже находясь в салоне и закрываю двери кнопкой на панели, в водительской двери кнопка скачет как "швейная машинка" - хорошее определение))) в общем с каждым днем она все более с ума сходит, сегодня даже пришлось аварийным ключом закрыть...
а по поводу температуры: у нас +3 уже...........
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
Вчера снял обшивку, открутил замок, отсоединил его от ручки (муторная процедура), НО замок так и не смог вытащить, он не пролезает через отверстия в двери, надо снимать стеклоподъемник, салазки которого клепками пришпандорены к двери, муть такая!
как вытащить замок из двери?
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
сегодня узнал: замок у официалов 11т.р., на экзисте 4,9т.р.
официалы говорят что очень часто меняют замки на 211, именно такие симптомы как и у меня - это ОЧЕРЕДНАЯ болезнь модели мать ее!
Починю, продам нахрен! Куплю теану......
где то мелькало в инете что причина данной болезни- автозакрывание на скорости
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
gord1985
W211
теана гомно с 211 лучше будет
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
зато Прадо не гавно))))))
кнопка в двери сволочь так и скачет при каждом открывании.......приходится по несколько раз нажимать чтобы повезло и она остановилась в положении "открыто"))))
gorley
такая же проблема была на водительской двери! там действительно тпружинка ломается и замок не работает! помогла замена замок 5800 работа 1500 если любитель поковыряться можно самому окуратно за часик поменять! не повод менять на теану у друга была три раза крышку бакажника за 2 года менял по гарантии гниет тачанка а что делать когда гарантия кончится?
arslan63
WDB2110061A405450 2.2CDI
пружина ломается, надо просто поменять её. там возни на 20 минут, а чтобы снять замок надо высверлить, кажется две заклепки
Spartanec927
Сталкивался с этой проблемой, действительно проблема в замке. Замок снимается высверливанием заклепок стеклоподъемника.
Valery66
Не открывается пасажирская дверь!
Е-320/W-211
Кто сталкивался с проблемой? Помогите советом!
Передняя пасажирская дверь была закрыта, после начала движения заблокировалась! И вот уже два дня она открываться не хочет, были попытки вытащить руками фишкузамка на двери. Не поддается. Кто знаетчто сделать, что бы вернуть к жизни дверь?
Jeam
А как менять пружину?
arkadij
мне меняли замок полностью ,та-же проблемма, цена 70 евро с работой.живу в германии
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
211,Е240
в чем проблема?
в общем поменял замок, 5600 замок и замена своими руками с высверливанием заклепок стелоподъемника, утомительный процесс.......
Mavik
Лечить замок путём замены пружинки диаметром 1 мм. Путем подбора размера с третьего раза всё у меня получилось. Заклёпки высверлить, разоброть, подобрать пружину, проверить не собирая дверь и соброть дверь если всё хорошо. Проблема наити пружинную провлку в диаметре 1 мм. Примерный размер пружинки 2-а витка с усиками до загиба около 8 мм от диаметра 8мм под 45 градусов, и загиб 5 мм. под отверстия в механизме замка. Вот и всё!
ivo_petkov1976
