Передние крылья
Manager
Список по требованию.
Крылья
Коллеги!
Подскажите пожалуйста расположение гаек которые надо открутить чтобы снять передние крылья на 210м
Many thanks from sunny Moscow
Re: Крылья
Вроде так, если где забыл поправьте.
Re: Крылья
Крыло
    32,3 KB · Просмотры: 956
Re: Крылья
Т.е. Бампер надо снимать.
Re: Крылья
VIN авто?
Re: Крылья
WDB2100551A043908
Хочу снять на праздниках почистить обработать чтобы ещё на годик другой хватило.....
Re: Крылья
Вот
    515,4 KB · Просмотры: 747
Re: Крылья
Manager написал(а):
WDB2100551A043908
Ну тогда начинай читать инструкции:
Re: Крылья
Да уж. Реальность как обычно более жестока........ Нужна как минимум яма и крыша для этих операций...
Re: Крылья
По ASRA: 0,8 нормочаса - снять установить бампер
1 нормочас - снять установить крыло (бампер снят)...
    37,1 KB · Просмотры: 519
Re: Крылья
Покопался бы с удовольствием, только теперь ещё придётся порядок в чужом гараже наводить....
Re: Крылья
Я с таким мероприятием завис на месяц ,(только делал еще зад авто и днище)хотел все почистить перед зимой. Разбирал весь пластик откуда можно только было снять, бампера, глушитель и т.д. Зато теперь душа спокойна. :) А порядок наводил в гараже 2 дня.
Re: Крылья
И потом в настоящее время либо много платить либо верить только своим рукам)))
Re: Крылья
при снятии бампера советуют за одно заменить какую то там рез прокладку между бампером и кузовом
а при снятии крыльев не страдает покраска ? а то видел фото как на заводе мерс в ванну какуто топят перед покраской
некоторые делают так арки сами
    18,9 KB · Просмотры: 521
Re: Крылья
Если все аккуратно делать то краска не страдает, а резинки это надо смотреть по состоянию, у меня 97 года машина резинки все гут. Я чтоб не поцарапать краску с лаком на крыльях по арке наклеивал скотч малярный и вообще накрывал всю машину пакетом чтоб не летела на нее всякая дрянь в процессе обработки.
как снять крыло
надо снять передние крылья для их обработки а значит надо снять бампер вопрос как? дорестайл WDB2100611A885885
У меня рестайл. Но я думаю разнизы особой нет. Спереди, под капотом, снимаете пластмассовою решетку, внизу будет передняя балка, за неё крепится двумя гайками на 8(под ключ на 13) слева и права бампер. Плюс под защитой передних крыльев по одному болту. И на крыльях, когда открутите болтики, стоят стопорные пластины их нужно отодвинуть. Они (пластины) вводят в зацеп бампер с крыльями, через солдатики , которые торчат из крыльев.
чем обработать крылья
Владимир032 поделитесь опытом - чем и как обрабатывал крылья именно внутри, сами арки я понял как . я не снимал крылья - но теперь надо до зимы успеть. подскажи декоратив. накладку на крыле в любом месте поддевать не обломится? может еще кто то поделится ?
Rewers22
