передние подшипники ступицы
roman.sumy
Регулировка подшипников тупиц передних колес W211
Добрый день всем участникам! Подскажите,как правильно отрегулировать люфт подшипников ступиц передних колес на W211 2004года ?
mcfly11
Re: Регулировка подшипников тупиц передних колес W211
как, затягиваешь до той степени пока люфт не уйдет при этом колесо должно вращаться очень легко.. да заплати ты 600р и тебе сделают и не парься))
Дмитрий050
WDB2110161A100085
подшипник ступицы
Всем доброго.однажды загорелось ABS и отключились все сопутствующие системы, поджал подшипник на переднем левом колесе (был люфт) и все стало ОК , за зиму такое повторилось 2 раза(каждый раз подтягивал подшипник) и вот сегодня вновь произошла такая же история. И даже слышно что "звенит подшипник" . Вопрос, можно ли поменять подшипник отдельно (не всборе со ступицей) и произвести все эти работы в "гаражных условиях" + какие трудности могут возникнуть и какие тонкости в замене.
кроме подшипника нужно ли что нибудь заказывать еще?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Дмитрий050
Дмитрий050 да можно поменять! Закажи подшипник да и все, в гараже мне на Цешке меняли, не думаю ,что тут как-то подругому.... Токо надо уметь затягивать их... Сначало до конца потом полоборота назад... И подтянуть через 1000км и через 5 тыс.
perunov31
Сисадмин
Дмитрий050
Дмитрий050 и давай меняй не затягивай, а то если он в ступице разлетится -то будет плохо... У меня такое на Цешке было :( Печальный опыт..
Johnsonnew
поменять можно, но это на усмотрение владельца машины с взятием на себя ответственности, что он не развалится. В оригинале подшипник меняется в сборе со ступицей (рекомендация завода изготовителя и оригинальной з.ч.). Затягивать точно не стоит, ибо можно попасть в дальнейшем на поворотный кулак, тормозной диск и т.д. ( при этом создав аварийную ситуацию)
Дмитрий050
WDB2110161A100085
еще вопрос про деактивацию SBC волнует, у нас нет стара в радиусе 500км.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
в сети нашел вот ! что скажите
только давайте не будем вообще говорить про стардиагносис. ЕГО точно нет.
и вообще мнения в сети разные- многие говорят что если машину закрыть и не трогать то ничего и страшного непроизойдет.
Вот часть темы стороннего форума:
Авто на подъёмник, закрываешь полностью, ждёшь минимум 30сек. За это время отключается СБЦ система, затем открываешь на минимум 15сек. ни в коем случае нельзя трогать педаль тормоза, иначе система снова активируется. После 15сек. отключается самостаятельная проверка тормозов. Снова закрыл и ключь убрать подальше, где он больше не реагирует. Всё система отключена и можешь спокойненько менять колодки. После замены систему снова необходимо активировать. Открываешь авто, зажигание положение 2 (вкл) и тутже положение(выкл), ждешь опять 5сек. и снова ключ на 2, мотор не запускать и педаль тормоза не трогать(ДАЖЕ СЛУЧАЙНО), зажигание оставить включенным. Идешь к заднему левому колесу и вращаешь его в сторону движения в течении минимум 3сек. (примерно 2 оборота в сек.), после останавливаешь колесо и проделываешь туже операцию с передним левым (процес кручения между задним и передним не должен превышеть 60сек.) , после этого система должна активироваться и табло больше не должно показывать ошибку. Зажигание выключаешь, авто опускаешь. Стартуешь двигатель и 5 - 10 раз нажимаешь на педаль, всё ОК
  • SBC-NO-STAR DIAGNOSIS.pdf
    288,2 КБ · Просмотры: 424
Дмитрий050
WDB2110161A100085
в общем все сам поменял, теперь горят ошибки ABS BAS ESP/ и вообще я так понял что датчик считывает информацию с сальника подшипника ступицы? может подшипник сел недоконца??
Vlad0674
У тебя на подшипнике должна быть резинка (сальник) с напылением, по которой датчик ABS считывает информацию. Если ставил неоригинал, то очень часто этой резинки нет, или резинка без напыления и ABS работать не будет. Проверь этот момент. Если резинка не та, то или искать нормальную резинку, или ставить подшипник оригинал.
MB kz
Я тоже менял подшипник ступицы поставил фирмы optimal в комплекте было два подшипника сальник и крышка с смазкой, выйхал с СТО загорелось все что есть на табло, с делали диагностику не достаточный зазор разобрали ступицу обратно,оказалось на оригинальном подшипнике есть фаска подшипник прилегает плотно к ступице а на новом дубликате нет этой фаски, я у кого брал обьяснил ситуацию они без проблем поменяли дали подшипник с фаской, обьяснили что не от этой модели.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
да именно optimal)))) и фаски небыло я сразу это заметил, ну значит на выходных опять разберу
Дмитрий050
WDB2110161A100085
подшипник ступицы
всем доброго времени суток. проблемма с левым подшипником, еще зимой загудел. поменял его уже 4 раза!!!! пробывал разных производителей и разных мастеров(в том числе и сам) и вот он падла опять загудел. Ходят в среднем 1500-2000 км и начинает гудеть. Пробывал и разные смазки(думал может в них дело)., все делал поуму. регулировал и т.д. вот и незнаю что дальше делать
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Посадочные места смотреть надо. Возможен сильный износ. Поэтому новый и не ездит долго.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
места тоже впорядке, нет не выработки не задиров
yura-vdv
WDB2110411B420953
замена подшипника ступицы переднего колеса
Загудел подшипник, левый передний. Подскажите, как самому самостоятельно поменять? Может схема и последовательность работы есть? На переднеприводных менял, там один широкий шариковый, а тут два конических. Как бы не испортить чего. WDB2110411B420953
пограничник
E211 220CDI 2003г.
После замены необходимо отригулировать люфт.В начале закрутить гаку до упора а потом отпустить.
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
а подшипник отдельно продается?
мне вчера в официале сказали тока со ступицей, 12 т.р.
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
roman66999
