передние подшипники ступицы
Baibol
Недавно поставил новые подшипники от фирмы SWAG за 5000 р. так вот они загудели не проехав месяц обе сразу подходил к мастеру он говорит подш. плохой, к продавец говорит мастер не умелы. в общем не разобраться. Вы не могли бы мне помочь заказать хороший подшипник в г. Актау Казахстан у нас тут офиц. нету.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Swag упаковщик,сам почти ничего не делает! А вообще мастер мог легко их перезатянуть! нужно сначало их не дотянуть чуть, а потом тыс через 1-2 подтянуть! Люди берут SKF вроде не жалуются.
Sevan
ну вопщем съездил..... воткнули комп, помимо гирлянды сохраненных ошибок (генератор весной сдох) - ошибки датчиков передних колес - слишком большое расстояние между датчиком и ответной лабудой - не соответствуют показания датчиков абс и скорости.... разумеется! 0 никак не совпадает с 5 или 10))) сами датчики работают.
Короче говоря я грешу на сальники, возможно в них находится какаято штука, создающая возмущения в датчике.... сдается мне при установке их изуродовали... подшипники врятли могут иметь какуюто намагниченую область или быть сделанными из неоднородного материала... насечек никаких нет ни на ступице ни на подшипнике... остается сальник - там пружинка есть, скорее всего в ней все. сам поставлю. отпишусь.
Влад и мир
Не помню, откуда - в голове навязчиво всплывает, что у мерса не обычные датчики АБС(датчик холла, читающий с гребенки), а герконовые. А магнитики в сальнике...(или гоню по-старчески?...)... Но то, что вся херь в сальнике - о-очень навязчиво всплывает)))
Sevan
ну чего... вопщем поменял сальники, поставил колеса назад - никаких ошибок, все ништяк, абс и есп работают и все круто! Удивляюсь всем псевдоспецам, которые без стара к машине боятся подходить...
perunov31
Sevan ты какие подшипники ставил?
Sevan
Дык чего было-то??
это было что при установке испортился сальник (пружинка с него спрыгнула)... НОРМАЛЬНО поставил нормальные сальники и все заработало как надо... то ли то, на что реагирует датчик скорости находится в пружинке, то ли както зависит от ее ровного расположения... на самом сальнике на той части, которая была обращена к датчику появились ровные черточки через интервал примерно 2 мм каждая по кругу. пальцем эти черточки стираются. походу грязь и всякая перхоть намагничивается и покрывает таким образом активные (в магнитном смысле) части сальника
ставил подшипники Febi 26005
Влад и мир
Стало быть, не поэкспериментировал чем-нибудь(типа скрепки) с магнитными свойствами сальника...
Как полезу в ступицы(надо смазку сменить) - проверю, опишусь...
Baibol
А какой смазкой вы пльзуетесь?
Артык
Всем привет у меня скрежет иногда на правом колесе но это при тихой езде, даешь немного газу исчезает подскажите как проверить это подшипники ступицы или что то другое , всем спасибо.
perunov31
Ребят, если что есть подшипники ступицы, себе покупал, а оказалось подвесной гудит.
MBuser
E-class
perunov31, напишите в "Размер дисков и шин на W211" здесь, тем кто тулит колеса с невероятно несоответствующим выносом,
предложение уже совсем скоро будет актуально ;)
sergej987
s211 e240
всем доброго времени суток, хотел бы посоветоваться , у меня проблема с передним левым подшипником. Я менял их четыре!! раза последний продержался примерно 15 000 км до него по 1 000 - 1 500 ходили, пробывал разные фирмы, все делается по уму!!, с соблюдением всего. зазоры выставляются прибором и т.д. Как быть?
Поставьте бу.ступицу вместе с подшипником.Явно подшипники не причом.
vladmihailov
VIN:WDB2110651A051770
Регулировка подшипников
Здравствуйте, хочу поменять подшипники ступиц передних колес, не знаю как отрегулировать, каком момент затяжки?
WDB2110651A051770
Pahevich
Проблема с подшипником ступицы
Проблема с подшипником ступицы Mercedes 211, 3.2, 4 matik, 2004 г. Vin WDBUF82J34X150037
Сделал диагностику показало что полетел подшипник ступицы. Колесо имеет люфт при качании верх низ. На ровном месте не на ходу если крутить руль в лево слышны подхрустывания (не как при симптомах гранаты). Резина немного съедена с внутренней стороны.
В общем поменял уже третий подшипник.
Первый ставил Meyle - проходил 2 дня. Грешил на СТО.
Второй поставил Febi – проходил 1 день. Сто сменил на более специализированное. Ступицу проверили при смене, отклонений нет.
Третий опять же взял Meyle в виду того что других у нас не продают а по качеству они сказали что они лучше всех остальных что можно у нас найти. Опять сменил СТО на более дорогое по совету людей. Так же попросил проверить ступицу. Ступица как сказали идеальна без каких либо характерных отклонений. На следующий же день опять полетел.
О поломке подшипника узнаю по характерному хрусту при повороте руля на месте.
Опять же думал на качество подшипников и хотел заказать более качественный так как подшипники Meyle и Febi говорят не очень хорошего качества. Но по словам работников СТО какой бы плохой не был он бы проходил как минимум 1 месяц.
Старые подшипники забирал с СТО. Внутренняя часть подшипника в которой размещены шарики сделана из пластика она и ломается.
Вот и не знаю что делать куда копать? Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Smitten/13
