Передний ступичный подшипник. Ктоменял.
Осеньевский
Подскажите. Передний ступичный подшипник меняется или только со ступицей? Mercedes Sprinter311 2008.:icon_question::)
Можно посмотреть в каталогах экзиста или эмекса. какие подшипники стоят, может там вообще конические как на спринтах до 2006г.
Левую сторону меняли на сервисе ступицу с подшипником(поворотный кулак). Наподходе правая. Пока есть время хотел попробывать заменить только подшипник.
Датчики АВС закисают. Снять и переставить неудаётся. Я изначально интересовался. Нельзя ли заменить один подшипник .
Там обойма подшипника одна часть с кулаком. Никак,если только точить у токаря какой то "колхоз"
Еще бы кто нибудь написал сколько они ходят после переприсовки
привет всем ребята подскажите пожалуйста есть движение хвостовика влево - вправо примернона 1-1,5 см чего ждать от такого движения ????
Может еще укажите какое у Вас авто? У Спринтеров бывают разные кузова, и разные болячки
Какая разница какое авто?От 0,6 до 1,3см люфт хвостовика заднего моста на скручивание-это норма,иначе не будет работать(будет выть,нагреваться и клинить!).Если взять рулевой механизм,где по сути две сопрягаемые детали,и то там есть допуск на люфт,а в заднем мосту их десяток!Сопрягаемые детали конического сечения регулируются по пятну касания.Если суммировать все места соприкосновения,получится этот люфт,и если приподнять домкратом колесо,там тоже будет такой же люфт на вращение.Вот у Ярослава машина вообще без пробега-можно было бы его попросить как раз это проверить.
Corpmutas
