Передний верхний рычаг на купе 140! Нужен совет!
  • Автор темы Автор темы Veltym
Veltym
Всем привет! Заменил передние верхние рычаги на купе 140! Когда закручивал правый передний рычаг, правый нижний болт (если смотреть на рычаг прямо в арку без колеса, сидя на корточках), не докрутившись до конца щёлкнул и стал свободно вращаться! Я подозреваю, что гайка на кузове, которая приклеена с той стороны металлического "брызговика" оторвалась от своего посадочного места и вращается теперь вместе с болтом! Рычаг оказался закреплённым тока на 3 болтах и снять его теперь тоже не получается! Можно ли подобраться к этим гайкам на прямую? Из моторного отсека или откуда ещё? Или придётся кузов резать, чтоб до неё добраться и приварить? Помогите советами, вдруг у кого такой опыт имеется или я один на свете с такой неудачей столкнулся....
К гайкам подобраться можно - ничего резать не надо. Посмотри с левой стороны, там их лучше видно. Справа они стоят аналогично, только разбирать поболее...
Спасибо за ответ! Ты имеешь ввиду с левой стороны в моторном отсеке?
Dgreganforsoe
