Передний бампер.
Chief Claims Officer
крылья другие в том чт отам нет поворотников, на капоте только другая решетка вродебы.. - точно не уверен но вроде по крепежам все должно подходить... вот собственно в чем и вопрос - не получится ли чт окуплю рестайловый бампер, а он не встанет?!)
vin дайте свой
attaque
офф.
у меня стоят рестайл бампера на дорестайле (таким брал), и самая большая проблема была в том что у него не оказалось буксировочного крюка... сзади есть, а спереди нет, было как то удивительно, потому что именно в ту зиму я часто ставил мордой на выезд.. и снега было много.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Имеется W210 дорестайл, хочу заменить передний бампер на рестайловый - подойдет ли он на место по креплениям? какие могут быт ькосяки кто сталкивался? и такой вопросик - на дорестайловом бампере справа стоит заглушка под трос - которая легко ставится/снимается, на рестайловом если я не ошибаюсь такой штуки нет - там вроде вкручивается буксировочный крюк в районе усилителся бампера, н овидел на многих ресталовых мерсах - что решетка возле правой туманки отсутствует - так вот - она снимаестя или нет, если нет то какие есть варианты для буксировки авто?!)
у меня на дорестайле стоят и бампера и крылья и зеркала от рейстайла все вроде подходит по креплениям...я правда сам не ставил когда купил уже было все ...но гладя на все крепления вроде никто нечего не колхозил..так что думаю все подойдет
Sanchelo
Балка другая под шурупный буксировочный крюк ( для этого дела в бампере есть лючок в накладке ) , очки фар , крылья , фары , верхняя планка , капот - другие , многие после легкого дтп переделывают так смысла осоого нет - дорого
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
вот теперь более понятно, что заморачиватсья не стоит) спасибо)
apostol_spb
W 210 E 280 2000 г. в.
как снять передний бампер
машина е280 рестайл 2000г.
суть проблемы:
перестал работать парктроник, приехал на диагностику, электрик проверил датчики, поковырял разьемы и сказал что скорее всего сгнила коса, типа нужно снимать передний бампер.
вопрос как это сделать?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
суть проблемы:
поискать поиском.
задавали вопрос, и отвечали даже с картинками, и даже не рестайле
apostol_spb
спасибо... это видел, но на рабочем компе нет акробат ридера... поэтому пропустил...
Biwis
еще где то было, там прям с фото. вот ток не помню на этом сайте видел, или нет. но снимали там тоже из за паркторников...
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Как снять передний бампер?
Имею мерса W210 рестайл! Подскажите, как снимается передний бампер?
Marfil
W414
3 варианта
В Яndexe дать запрос - снять передний бампер W210.
Начать таки глядеть в фак где за Вас уже все обсудили.
Ну и третий - писать письма.
  • Removing and installing front bumper.pdf
    947,6 КБ · Просмотры: 247
Серёга BIG
Столкнулся с частой болезнью владельца старенького Московского мерседеса(очкарика)96 года.Отгнило крепление бампера та часть что с боку под крылом. Не смотря конкретно на очаг ржавчины и что там конкретно отгнило будучи на разборе купил ту часть которая отгнивает она на болтах крепится к кузову или к крылу сам пока незнаю !!! Так вот когда хотел заменить это крепление понял что крепить его не к чему! Все сгнило нахрен!!!
Подскажите кто уже лечил эту проблему что делать???Варить кусками как то или можит искать кусок кузова чтобы вварить ???
Спасибо.
Marfil
W414
обратиться к сварщикам. они сами знают что надо делать.
Серёга BIG
то что нужно обращаться к сварным понятно и ежу, только вот до того как обратиться хотел посоветоваться здесь, можит кто уже сталкивался с таким ремонтом и даст какой совет.
Marfil
W414
насколько я помню, сварщик лсу 6го разряда тут только я.. и не могу дистанционно сказать что Вам неоходимо сделать, и никто не скажет, акромя уже вышесказанного.
Для совета надо зрить в корень.
yuch320
W210 320
сварной увидев проблему тебе сам даст совет
Серёга BIG
У Вас сервис ? Если да то где ? Можит заеду чтоб глянули ?
maxpersons
