передний стабилизатор!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
поехал заварил кронштейн! и что вы думаете, проехав 500метров сломался со второй стороны!
что то у меня не так как должно быть!
думаю снять полностью стабилизатор, посмотреть как будет стоять машина!
теперь вопросы!
1) сняв стабилизатор, машина допустим стоит ровно!
2) что ещё проверить?
пойду сейчас сниму его нахер, было бы вообще хорошо, если бы кто то понимающий сидел у компа и отвечал бы на возникшие вопросы =)
аморт проверь
ytka
а как его проверить?
я его сегодня проверял интересным методом!
не снимая колесо, под капотом открутил гайку!
амортизатор видимо прилип к опорному подшипнику, аккуратный удар молотком, и аморт отлип!
надавить на него тяжело, обратно он не идёт так как цепляется за втулку опоры!
сому опору снимать пока не хочется, в субботу куплю новые опоры тогда и толком проверю аморты!
как я понял на них должно быть трудно давить и обратно они должны резко возвращаться!
profix by
Х,З у меня туда -обратно не весело идет, но у меня газовый , т,е сам в верх подымается ,а по поводу проверки, можно авто поднять с нужной стороны ,амморт откручен, берем рукой за шток,опускаем, достаем все -отбойники -пыльники , и пробуем сопротивление, для наглядности заходим в магаз ,спрашиваем амморт (для любой авто) и проверяем ,делаем умное лицо и сваливаем с магаза, (это чтоб у вас было представление как работает амморт) ,короч самое главное чтоб шток амморта не ходил как ковляк в проруби
RUKIN
Мерс 2D
Вечер добрый, а может проверить аморт дедовским способом: раскачать нужную сторону авто, а потом резко бросить раскачивать, если авто раз само качнулось и стало то значит амортизатор держит. Ваши варианты конечно тоже хороши но амортизатор нужно снимать.
profix by
ну это если тот самый дед, чак норис
ytka
воспользовался помощью зала =)))
аморт проверю когда буду покупать опоры,
для наглядности подойдёт метод =)))
бесит только неизвестность =)
знаю одно чему то пришёл конец, осталось найти чему =)))
ytka
качай сколько угодно! бросил качать, стоит на месте!
profix by
вот и сам репу чешу ,подвеска то ,палка палка колесо
RUKIN
Мерс 2D
Почему Чак Норис)? Ну если аморт не работает то авто будет качатся еще 15 раз (это образно)
RUKIN
Мерс 2D
Ну если бросил и стоит на месте то значит работает, потому что только он оказывает сопротивление.
profix by
ну я же говорю,я не знаю весовую категорию тс ,для применения данного способа, прим , в 60 кг там делать нефиг
ytka
а нах тогда стабилизатор нужен? он тоже сопротивляется! если бы не сопротивлялся не ломало бы кронштейн!
вот если без стабилизатора проверить тогда может и можно понять как работают аморты!
RUKIN
Мерс 2D
Стабилизатор держит авто в поворотах и на скорости, А аморт работает гася раскачивание которое продолжается "благодоря" пружине.
profix by
если знать устройство амморта ,или распилить старый, мы увидим маленькую гаечку которая держит поршень амморта ,стаб не дает огромного хода колесу ,иначе первая здоровая яма и амморту капец ,поверьте пружине хватит здоровья сорвать гайку поршня амморта
ytka
ходил курить заодно думаю покачаю машину!
задание не из лёгких, вниз можно опустить сантиметров на 5-8 уходит на верх и стоит колом!
зад более легче раскачать, но и там сразу же стоит колом!
+ ко всему на улице морозик -2
profix by
на моем универсалке никак, можно ногами стать на прицепное ,но раскачка это как на полу в квартире - просто приседания, при нормуль аммортах хоть обдрыщись хер раскачать
ytka
вот и я раскачать не могу! значит аморты в норме!
надо искать другую цель!
RUKIN
Мерс 2D
Я не слышал чтобы гайку срывало, но знаю что в поршне аморта есть сталистая шайба (плостина) работающая как клапан, и при сильном ударе (огромная яма) эта шайба деформируется и начинает пропускать масло и аморт не держит. Ну а в газовых и газомасляных я думаю не сильное отличие в конструкции.
RUKIN
Мерс 2D
Если аморты целы значит и деньги целы:)
profix by
ну у переднего w124 оч огромный ход,а вот задний в универсле лично у меня вырывало,у только только купленной ,был колхоз подвески
OFfff
