Перепресовка (замена) шаровых... Кто делал?
Sevan
Проблема стиля решена!)))) Приобретена СТРУБЦИНА..... нормальная такая стальная струбцина, приобретены втулки (короткие отрезки трубы нужного диаметра) и одна металлическая пластина.... Цена вопроса 1000р. Не терпится залезть и сделать, но увы, дела вплоть до самого воскресенья.... В воскресенье отпишусь по результату!:D
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Фотки сделай пожалуйста
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Дима
Дима а что фотки. ну купил он струбцину, теперь еще ему надо подобрать "насадки" под шаровые...
Дмитрий050
WDB2110161A100085
струбцина это понятно, интерес именно насадки и представляют, какие или от чего.
sergej987
s211 e240
Могу померить размеры насадок и выложить ,если надо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:good:вот молорики :)
вами можно гордиться :)
sergej987
s211 e240
Выпресовка:низ 33 мм ,верх наружа 60мм внутри 54мм.Впресовка:низ наружа 57мм внутри 48 мм,верх наружа 52мм внутри 40мм.Длинну надо подбирать ,в оригенале струбцина с дыркой.
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Я купил ВАЗовский съемник, немного его доработал...
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Вот, что нужно.
    39,9 КБ · Просмотры: 234
Artemw211 320CDI
Используй лучше вариант 1) сам все поразберай, зарание договорись со спецом каким-нибудь, чтоб не ждать привези ему, он за пол часа сделает, и сам соберешь... Поверь этот вариант наилучший и наидешевейший..)))
RAIN5297
Insignia
Вот вот вот! Вот такой вот съемник я и имел ввиду!)))) Дружище, дай мне его в аренду на день! 1000р дам... покупать ихмо его не резонно (6 тыщ стоит), а вот в аренду - милое дело!))) Если ты в москве - это судьба!
Шаровую которая соединяет рычаг и стойку стабилизатора ты имеешь ввиду ? Раз 5 ее менял, в 4 случаях из 5 никаким съемником ее не вынешь, только снимать рычаг и на пресс
RAIN5297
Insignia
Вощемтааа задумал я осуществить сие... Заказал 3 комплекта шаровых на переднюю ось (верхнюю, нижнюю и ту за которую растяжка крепится к косточке)... Ибо хрумкает на мелких кочках.... Надоедает. Не люблю посторонние звуки. И тут вот задумался - как именно я буду их перепресовывать... Разделил все на 3 варианта:
1) снять всю батву и отдать с новыми шаровыми умельцам на перепресовку. Минусы - машина стоит разобаная, всю батву надо носить туда-сюда, тратится время. Плюсы - нет гемора с пресовкой.
2) снять всю батву и на мегатисках попробовать изловчиться и сделать все самому. Минусы - снимать всю батву, гемор, время. Плюсы - можно быстро и качественно все сделать если окажется не сложно.
3) используя специальные съемники шаровых, снять их не снимая всю батву с машины. Так сказать - на месте! Минусы - не вижу. Плюсы - вижу много....
ну и (4) наверно.... - приехать на тачке в сервис, утром оставить, вечером забрать... Плюсы - никаких кроме чистых рук, минус -большой минус бабла, перевод рациона питания на хлебушек с водичкой, отсюда - нехватка витаминов, раздражительность, утомляемость, 3 дня поноса и медленная смерь... НЕ КАТИТ!
Расскажите, КТО ДЕЛАЛ, к какому варианту прибегали вы. Если сами выпресовывали и загоняли новые шаровые - опишите методу процесса и какие инструменты использовали. Потрудитесь, напишите ченибудь, очень не хочу 3 дня поноса:)
Вот еще съемник универсальный )
    8,3 КБ · Просмотры: 431
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
Вот такой вот комплектик подойдет для замены нижней шаровой опоры в передней подвеске, без снятия рычагов и ступицы, на w211? Достаточно будет просто выжать старый кулак и запресовать новый?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=371165546301&alt=web
ab178
E320, W211
кто-нибудь знает кто делает оригинальные шаровые для мерседеса? думал лемфордер ( как рычаги с тягами) а парни сказали, что эта дрянь разобьет паз поворотного кулака, и потом потребуется его замена...
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну так пусть парни и подскажут- онижевкурсе :D
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
что за бред, берите LEMFORDER и никого не слушайте, главное при покупке смотрите на последние цифры номера запчастей, д.б. 01, если 02 или 03, то лучше не брать. Это указывается страна изготовления.
румит
