Перестала гореть подсветка в багажнике
  • Автор темы Автор темы Timurka
Timurka
Всем доброго вечера! Такая вот проблема.. Вчера решил прибраться в багажнике и увидел, что при открытии не загорается лампочка! Решил открыть пластиковый плафон и посмотреть ее. Что-то видимо коротнуло, т к после снятия был дымок и пропало освещение задних пассажиров. Оказалось сдох предохранитель- "С", заменив его,свет для задних пассажиров появился, а в багажнике нет.. (Лампочка в багажнике рабочая.) В чем может быть проблема? W124 1991г 102мотор.
В основном проблема в кнопке и в лампочке, снять, прочистить контакты, смазать. Если все хуже, заменить.
Там все на защелках, поможет тебе маленькая отверточка.
Спасибо, буду пробовать! Сейчас заметил странность, подсветка багажника стала загораться когда открываешь заднюю дверь,следовательно когда загорается свет сзади. Дверь закрываю, она тухнет.. Хотя раньше работала независимо от задних дверей.
Он и должлен работать независимо, видимо под поликом где то замыкает, еще и придавлен провода где то.
Вопрос только что тогда коротнуло при снятии фонаря? Надо тестер и прозвонить все хорошенько.
Кто подскажет как раз по проводке освещения w124 E300D.
Седня мудохался с проводкой подсветки дверей(3 двери не горело).В итоге было затрачено много времени и сил и свет таки загорелся.Проблема была с массой.Решилась с помощью диода и пару проводков таким методом прозвонили проводку нашли хреновые проводки поменяли зачистили и все работает,но как должно работать правильно.У меня так:Открыл дверку загорается все 4 двери и два плафона в салоне.И с панели кнопкой свет у задних пассажиров не включается так было при покупке машины,к кнопке пока еще не лез руки не дошли.Как правильно должна работать подсветка дверей салона и багажника и че в какой последовательности должно загораться?
Заодно мне подскажите, ежели кто знает, первые полгода-год владения универсальчиком у меня при открывании задних дверей или "багажника" загорался свет, в том числе, и спереди, потом вдруг перестал, теперь от передних дверей загорается только спереди, от задних и "багажника" только сзади, а как правильно? И если сейчас у меня неправильно, то где косяк искать?
Меня в принципе не напрягало бы, не особо нужна подсветка спереди при открытии дверей сзади, если бы не то что я сигналку пейджер повесил на передний плафон, факт открывания дверей она определяет по сигналу на переднем плафоне, соответсвенно сейчас не сработает если открыть заднюю дверь или "багажник" :(
SeregaPeskov
