Перестала откраваться крышка багажника из салона а с брелка-
ислам79
Перестала откраваться крышка багажника из салона а с брелка-ключа работает. w202 :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: а вот с салона перестал кто сталкивался ПОМОГИТЕ
А разве в салоне есть кнопка открывания багажника? На моём нет, стоит только на весь ц\з. Так или иначе посмотри контакты.
Нужно компрессор пневматики протестировать.
а зеркала регулируются? они там в одном блоке стоят...может пролили что на них
пролито небыло нечего, а сама кнопка может отойти в мир иной
Да . У меня такое было пару раз. Замена только со всей панелью.
Приветик всем. У меня тоже не открывается багажник из салона, но при открытом багажнике светодиод горит. Ребята из Минского клуба посоветовали проверить проводку, если все в порядке то надо проверить предохранители или поменять концевик в багажнике. Правда еще пока времени не было заняться этим, попробуй может получится. У меня такая проблема стала в w210. :)
j.bond.007
