перестала работать эл регулировка водительского w211
  • Автор темы Автор темы gomer34
gomer34
w211 2003г.в авангард
перестала работать электро регулировка водительского сиденья и по высоте и спинки, думаю мож предохранитель?? только незнаю где глянуть и какой номер! пассажирское работает!
Было так. Наверно влажность и где то контакты окислились. Пару дней подряд в пробке игрался с регулировками, сначала дергались, а сейчас все работает. До этого ездил в сервис сказали начни с замены кнопок. Вот уже как год прошел а все работает. Правда как вспомню про этот косяк опять для профилактики гоняю в пробках:ny_sanki:.
А как с пасажирским сиденьем ты в пробках игрался ??? )))
У меня руки длинные да и сам не маленький. Супруга помогает если попросить. Или на стоянке можно покатать сиденье.
электросидение не двигается вперед
Стар такое не увидит. А щелкает реле которое коммутирует моторчик. Реле сдвоенное, одна половинка замыкается - моторчик в одну сторону крутится, вторая замыкается - в другую. Если он в одну сторону крутится значит проводка и моторчик в порядке. Значит либо сгорели контакты в реле, либо дорожка на плате блока управления.
А если иногда работает, значит точно контакты в реле.
Nik а подскажи пожалуйста , как лечиться сгоревшие контакты в реле ну и вобще блок управления? дорожки я пропаивал если прогорали в реле бензонасоса. Тут так же пропаивать?
Имею аналогичную проблему - сиденье в крайнем заднем положении зависло - вперед не двигается! при нажатии назад раздаются щелчки и моторчик вжикает -но оно уже в упор стоит! Вперед не едет. (w124 электро сидуха пассажира без памяти) поднятие по высоте временами срабатывает- симптомы на лицо -БЛОК! Джойстик прозвонил - он живой!
Здравствуйте камрады! Частично перестал работать эл. регулирование пассажирского сидения.
Назад / вперед - ОК. Зад верх / вниз - ОК. А вот перед верх / вниз не работает. Когда нажимаю на кнопку что то щелкает, но сидение не двигается. Щелкает только при нажатии одной кнопки (верх или вниз не помню).
Еще не работает водительский подголовник. Та же ситуация. на обе положение верх / вниз есть щелчок но подголовник не двигается.
Куда смотреть? Где копать? Где предохранители?
P.S. Сидения мультиконтурные код 404 / 405
День добрый! Прошу совета по сиденьям не работает регулировка по высоте подголовников причем на обоих все остальные положения без нареканий управление на дверях
Когда это началось? Чуть подробнее можно.
Да в принципе не обращал внимания а тут жена попросила опустить ей подголовник а он ни туда ни сюда и на пассажирском тоже все остальное работает без проблем(
Очень странно.
Подключай старуху и смотри через активации.
и кстати можно как то узнать комплектацию? комфорт элеганс или классик?
WIN : WDBUH82J05X178017
как то низковато сидит думаю попробывать приподнять
Причины конечно могут быть разными, но я как-то слышал что проблема может быть в блоке управления сиденья. Он, вроде как, под самим сиденьем находится.
Поддерживаю. Проблема может быть в блоке который под сиденьем находится.
Здравствуйте!!!у меня вообще перестало работать и поссожирское и водительское!!!и регулировка руля!!!и не могу открывать окна задние со своей двери !!передние работают!!!регулировка зеркал тоже!!!ничего не клацает когда дёргаю регулировки!!!!что это может быть!!!предохранители целые!!!реле клацает!!!ни с того ни сево перестали работать!!!???что это где смотреть!!???
Вообщем кому интересно я решил эту проблему кодировками!!!установил заводские настройки и все заработало!!!только забыл сфотать как все выставлять и теперь не могу вспомнить как я настраивал!!!не могу вспомнить путь к этим кодам!!!надо стеклоподъёмники активировать и не могу найти эти настройки!!!если найду эти настройки скину фото!!!если у кого есть эти коды скиньте пожалуйста!!!!блок управления ме 2.8 это у меня по-моему такой!!!
WDB2110821X115127
liceist
