Перестали работать дворники и омыватели...
Scouser
проблемы со стеклоочитителем
по дороге неожиданно сошли с ума дворники- вообще не реагировали на вкл\выкл(работали постоянно), после перезапуска не включились вообще, после следующего опять без остановки работают! Это релюшка или что то более серьезное???
Не подскажите подробностей, при какой температуре включаются, на какое время включаются и т.д. ?
Автор, а Вы не задумывались о том, что весь этот колхоз может печально закончиться? Например выходом из строя блока SAM, на который хотите подвесить весь этот колхоз...
вот по этому я и спрашиваю совета..
а не надо на САМ вешать нагрузку
Силовую цепь через пред можно взять от площадки под ногами пассажира
А вот управление можно и на САМ повесить
Автор - тебе совет дали
А про то, куда именно подцепиться, глупо спрашивать, если Вы не указываете хотя бы год и модель машины
Спасибо за советы, но зачем же так сразу нервничать...
Модель w211, раз в этой ветке пишу. 2003г.в.
Судя по ссылке от ТС, данный "девайс" обладает собственным блоком автоматического включения, так что кроме "силы" ему больше не нужно ровным счётом ничего, главное, чтобы "сила" была из правильного места...:icon_e_wink:
apponent, первым делом- узнавай у производителя всю информацию по "девайсу", потом будешь решать- куда и как подключать!
мой комплект чуть проще, без блока управления включения. Основной мой вопрос , где взять силу?
Дворники
Примерзли счетки стеклоочистителя, и вероятно сгорел предохранитель так как сразу перестало работать все.
Где находится предохранитель? Можно схему?
VIN: WDB 2110871B138440
В общем с утра пробовал очистить лобовое стекло, а дворники примерзли намертво.
Вышел оторвал (примерзли очень коепко), сел в машину - дворники не работают омыватель тоже.
Проверил предохранитель F56 на 40 ампер - живой.
Что можно проверить еще? Не хочу сразу сдаваться, записываться и терять пол дня у диллера из за возможной ерунды. Вряд ли это переключатель так как отказ сразу после примерзания.
Предохранитель стеклоочистителя. (Не F56)
Прошу не перемещайте тему. В теме про предохранители я уже был.
Не работали стеклоочистители, я изучил всю мат часть и выяснил, что предохранитель мотора стеклоочистителя это f56. Так говорят все писания. Открыл - он целый. Думаю занчит не предохранитель. Поехал к официалам. Через 10 мин все готово, на вопрос что было говорят предохранитель, но какой не говорят, отдал 1000р.
Через 2 недели щетки снова примерзли и проблема повторилась.
Какой предохранитель мне посмотреть? Help!
VIN WDB 2110871B138440
Подскажите где накодится злополучный окислившийся разъём?
Добрый день! Помогите разобраться,сегодня перестали работать дворники,при включении поворота или дальнего света начинают работать. акком новый живой где в багажнике находится реле слева за обшивкой?
В моём случае переломился провод в подрулевом переключателе. Снимал руль и паял провод. При сборке будте внимательны, т.к. в переключателе должны совпасть бегунки переключения поворотников и дальнего света!!!Я два раза разбирал, т.к. после первой сборки не выключался дальний и правый поворот. Как снимается руль на форуме подробно описано.
Подскажите, в поиске не нашёл. После краткого теста Старом, выдали результат, после изучения увидел ошибку/код 9030. Т.к. отдельного предохранителя на подогрев нет, не знаю куда копать, а хочется чтобы работало. Может кто сталкивался?
    521,6 KB · Просмотры: 434
Ошибка в статусе "Сохранёная",возможно где-то плохой контакт.
Знать бы ещё где. Снимал решотку с капота, вытаскивал форсунки, смотрел. Под руками не было Цешки проверить, да и температура на улице пока высокая. Проводка на форсунки и сам шланг идёт откуда то снизу, хрен залезешь.
Lolikggg
