MBuser
Гений мысли
- Сообщения
- 2.122
- Реакции
- 1.044
- Авто
- E-class
- Страна
- Россия
на здоровье, обращайтесь, всегда рад помочь!Да,действительно почему я раньше этого не замечал.
Спасибо большое, еще раз MBuser!!!![]()
Вы уверенны что по адресу?! ...речь точно идет о 211-м а не о 210-м?! один дворник у 210-го, а у 211-го дворника дваПривет-привет. Вот такая вещь у меня, дворник (стеклоочиститель) вроде работает и жиклёры с водой тоже, НО дворник очень медленно поднимается и встаёт на середине стекла и все, стоит. Как ручку нажмёшь он опускается, но при этом когда брызгаешь он чуть медленно подымает и дёргает и снова замолкает и опускается, во общем не работает дворник. Началось буквально вчера как первый раз нажал он сделал полностью полный круг но очень медленно и тяжело. Подумал может смазка поможет. разобрал снял дворники ( сам механизм не снимал времени не было) всё смазкой облил силиконовой и собрал эффект ноль. Подскажите? Спасибо
На половину щётки поднимаем и глушим машину и всё щётки оттягиваем и меняем . В отделе иномарок есть всегда бош например и тд цена 1000р где-то ,оригинал 1000р за штПришла пора поменять дворники и сразу возникли два вопроса:
1. Как их снять?
2. Какой у них номер по каталогу? Боюсь что в магазинах не будет таких дворников.
vin WDBUF82J44X121694
P.S. Поиском пользовался, но нужной информации не нашел (
я наверное не так заточен, но все равно не догоняю как отсоеденить сами щетки от поводков???
И все же, если кто знает, каталожный номер щеток дайте пжста)
Начать с простого.....Закрыть капотприветствую умер аккум ,авто стояло неделю без питания пока искал аккум ,поставил новый дворники неработают с чего начать какие преды проверить? и где они находятся?желательно с картинками авто CL600 куз. 215
Добрый всем день.
Прошу совета, как лучше подключить подогрев стекло очистителей . В комплекте для установки вилка в прикуриватель, но я не хочу данное порно в авто, хочу сохранить эстетический вид. Планирую подать питание через что-то еще. Что посоветуете?
Еще вопрос, на какую кнопку повесить? И какой алгоритм включения подогрева зеркал, может есть смысл повесить на них ?
Так подключи через реле, а обмотку реле на подогрев форсунок стеклоомывателя
