Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
shures к электрику. Полюбом где-то что-то замыкает или не правильно сделано после аварии (ты говоришь что стреляная подушка)
как бы не загореться тебе от коротыша
Блок MRM (N80) проверять надо.Сначала проверить питание (предохранитель №29 в блоке F34,левый торец торпеды и №64,слева под капотом).Потом на диагностику.собственно вопрос... Почему? Решил спросить может было у кого и кто как решил проблему, на диагностику всегда успею, но вдруг там что то элементарное. Сигнал тоже не работает. Есть какие нибудь соображения? Машина w211 2.2 cdi 2003 год. Вина под рукой нет.
такая же проблема только кузов 210 ешка(((( прошу помощи или совета куда глядеть? предохранители целые
короче забрал я мерса уже с горящей SRS все было нормально был сигнал работали кнопки на руле и соответственно подсветка кнопок тоже была исправна проездил целый год проблем небыло а тут дня три назад бах на сигнал а он ку... не сигналит смотрел вроде все предики и под капотом и под сиденьем.. все целые куда еще глядеть?понятно что 210 это ешка.
вы купили с неработающими, или просто перестало все работать?
какие именно предики смотрел?(ps если предик выбило, надо не новый ставить и задуматься из за чего выбило, чаще всего их выбивает когда коротыш появился)
возможно просто провода которые идут на руль тупо перетерлись(руль меньше крутить надо)
где вообще предик на сигнал или руль стоит?
по немецкоку я не бум бум(а я не помню где он стоит
на бумажке посомтри которая там приклеена.
еще там где переключатель света предики есть.
