Перестали работать кнопки на руле!
  • Автор темы Автор темы srw
srw
Отказал мультируль E320,W211, 2005 г.
На мультируле отказали все кнопки и сигнал. Сказали, что шлейф нормальный а закоротило в плате руля. Подскажите мож кто ремонтирует, а то на сервисе предложили как обычно только менять. :shock: Заранее благодарен.
Ребята подскажите пожалуйста по шлейфу на картинке это он? под номером29
    31,9 KB · Просмотры: 327
бесполезно его паять(((
Смотря где переломился! Если по середине то однозначно не на долго. У меня с краю сантиметров 5. Ну ничего что короче стал. Там запаса полно. Пока полет нормальный.
теперь по теме! собрал все на место все работает отлично и подсветка и функции кнопок и телефон и громкость и сигнал в общем все! только одно но! горит ошибка ESP visit workshop руль юстировал результата нет! раньше этого не было собирал строго по меткам! SRS то понятно нужно на СТАРУХЕ скидывать а вот с ESP хрен поймешь что произошло! .
Датчик угла поворота рулевого колеса навернулся. Очень хрупкая вещь. Бывает при снятии или не правильной установке повреждается. "Улитка" и датчик все находится очень рядом друг с другом.
Перестал работать сигнал не светятся кнопки на руле и не работают
Здравствуйте, машина стояла 20 дней на улице мороз -35, стало -25 решил завести завелась, но перестал работать сигнал и кнопки на руле, что могло произойти руль не крутил вообще и ничего не трогал.
W211 E240 2.6 2003 г.в. авангард
Может контакты обмерзли внутри руля.
Соседнюю тему с почти таким же названием почитайте, на всякий случай. На второй или третьей странице этого раздела :)
Вод и у меня в сильные морозы
ничего страшного, это промёрзли контакты, тоже самое было -25 пару дней было, так первый час руль был мертвецкий, кнопки и сигнал не работали,потом заработало всё, и так было 3 раза- пока держались морозы
Ну будем думать что обмерзли)))
Столкнулся с проблемой следующего характера по данной теме - загорелась ни с того ни с сего SRS. Я в сервис, продиагностировали "старухой". В общем выяснилось следующее: после сброса ошибки все в порядке, но стоит докрутить руль до упора влево (только влево)- опять загорается лампочка, повторили процедуру 2 раза, аналогичный результат. В итоге сказали, что проблема скорее всего в подрулевом шлейфе. Теперь делема: покупать новый? (а в друг проблема и не в нем вовсе):icon_e_confused:. Кто что скажет, друзья?
Скорее всего проблема в этом шлейфе. Сам менял недавно. Только у меня сначала отказала подсветка на руле, потом кнопки, а потом уже подушка загорелась.
Я покупал с разборки б/у за 2000. Менял сам. Новый, если правильно помню, около 6 рублей.
А вообще его можно снять и прозвонить. Сразу будет ясно
Да, от 6 до 8 тыс. рублей - новый.... дорогова-то. А разобрать, что бы ее снять, проблемно? Нужны спец. инструменты?
Снимать не сложно. из спец.инструментов нужны будут только звездочка Торкс. Какой номер ключа не помню, но лучше купить наборчик, он не дорогой, а в мерседесе много где используется. Еще нужна будет крестовая отвертка и гловка (по моему на 19), что бы открутить рулевую гайку.
Торксом откручиваешь два винта с сзади руля и вынимаешь подушку. Она на двух парах проводов. Сразу смотри на их целостность, ибо они и подключают подушку. Что бы отсоеденить коннекторы от подушки надо отстегнуть пластиковые фиксаторы сверху коннекторов. Далее откручивай гайку и снимай руль.
под рулем будет та самая улитка со шлейфом. держится на трех крестовых болтах. выкручивай их и тяни на себя эту улитку. Когда вытащишь ее, вставь один болт обратно в улитку что бы она случайно у тебя не вращалась, а то потом придется считать количество оборотов для правильной установки.
И дальше начинай вызванивать тестером контакты. они там все должны звониться на прямую.
Если что не понятно спрашивай.
даниилл
