перезаряд аккамулятора, помогите плиз
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Е280 94 год перезаряд аккамулятора какая может быть причина кто сталкивался что делать?при 16 волльт может что сгореть?
-регулятор напряжение (шеколадка) подкинуть заведомо исправную
-акумулятор (состояние),возмоно банка замкнута
- 13-14.5 вольт нормальное напр. при около 3000об/мин (остальное не желательно)
спасибо за ответ, что странно что это случилось после 10 дней простоя,до этого было всё прекрастно
и это все время акумулятор был на морозе? сколько уже акумулятору ?
да, машина стояла на улице(отдавал её в сервис чтоб сделали капиталку каробки,каробку скинули и сразу саму машину выгнали на улицу она там около 10 дней простояла)сегодня забрал приехал к дому и обнаружил перезаряд
машину купил 5 месяцев назад при покупки старый хозяин сказал что недавно поменял аккамулятор на вид он не старый, акум кстати 12в 100ам я думаю в этом проблема не может быть?:icon_question:
не думаю.
Может за время что стояла машина могли поменять интегралку,на не исправную мол всеравно стоит и ни кто не узнает.На сервисе АФЕРИСТОВ хватает.:icon_e_smile:
А Вы проверте надёжность "массы" кузова и двигателя.Может правая чашка подгнивает уже.
А,может её вообще не прикрутили к коробке?
я об этом тоже сначала подумал, но там знакомый отца чел делал мне(сомневаюсь что это ему надо было):)
не он не гнилой),но массу кстати посмотрю, а что и из-за неё может быть перезаряд:icon_question:
к каробке,а разве от двигателя не переходит минус к каробке?
Так понимаю,что с правилами Кирхгофа Вы не знакомы....
Силовая "масса" идёт от кузова к коробке,а уж двигатель с коробкой среди десятка болтов как-нибудь с "массой" подружатся......
а на двигатель с кузова масса есть? просто как бы всё работает, свет сильней светит (положеного) , дворник быстрей работает(положенного) ,я к тому что всё работает и заряжается, только перезаряд идёт
ребята если бы на коробке массы небыло он бы стартер не запустил, а контакты на акумуляторе стоит проверить
Антон, а при включеном наружном освещении (типо подфарники) и когда обороты мотора поднимаешь сама лампа неисправности наружного освещения (в приборке) не загорается ?
на приборке не загорается не чего,завтра постараюсь купить таблетку(щётки)):)
ещё был глюк на 5 секунд загорелись 4 какие лампочки точно не помню какие,заглушил машину после начал заводить впервые стартер крутил секунд 5 и потом токо завелась,после этого такого больше не было
Поменял регулятор напряжения(таблетку) и всё стало отлично:)
Ilya.v.z
