перезаряд аккамулятора, помогите плиз
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Е280 94 год перезаряд аккамулятора какая может быть причина кто сталкивался что делать?при 16 волльт может что сгореть?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
-регулятор напряжение (шеколадка) подкинуть заведомо исправную
-акумулятор (состояние),возмоно банка замкнута
- 13-14.5 вольт нормальное напр. при около 3000об/мин (остальное не желательно)
  • charging.pdf
    299,8 КБ · Просмотры: 127
Anton666
спасибо за ответ, что странно что это случилось после 10 дней простоя,до этого было всё прекрастно
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
и это все время акумулятор был на морозе? сколько уже акумулятору ?
Anton666
да, машина стояла на улице(отдавал её в сервис чтоб сделали капиталку каробки,каробку скинули и сразу саму машину выгнали на улицу она там около 10 дней простояла)сегодня забрал приехал к дому и обнаружил перезаряд
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
машину купил 5 месяцев назад при покупки старый хозяин сказал что недавно поменял аккамулятор на вид он не старый, акум кстати 12в 100ам я думаю в этом проблема не может быть?:icon_question:
не думаю.
Чижик
Забаненный
Может за время что стояла машина могли поменять интегралку,на не исправную мол всеравно стоит и ни кто не узнает.На сервисе АФЕРИСТОВ хватает.:icon_e_smile:
А Вы проверте надёжность "массы" кузова и двигателя.Может правая чашка подгнивает уже.
А,может её вообще не прикрутили к коробке?
Anton666
я об этом тоже сначала подумал, но там знакомый отца чел делал мне(сомневаюсь что это ему надо было):)
Anton666
не он не гнилой),но массу кстати посмотрю, а что и из-за неё может быть перезаряд:icon_question:
к каробке,а разве от двигателя не переходит минус к каробке?
Так понимаю,что с правилами Кирхгофа Вы не знакомы....
Силовая "масса" идёт от кузова к коробке,а уж двигатель с коробкой среди десятка болтов как-нибудь с "массой" подружатся......
Anton666
а на двигатель с кузова масса есть? просто как бы всё работает, свет сильней светит (положеного) , дворник быстрей работает(положенного) ,я к тому что всё работает и заряжается, только перезаряд идёт
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ребята если бы на коробке массы небыло он бы стартер не запустил, а контакты на акумуляторе стоит проверить
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Антон, а при включеном наружном освещении (типо подфарники) и когда обороты мотора поднимаешь сама лампа неисправности наружного освещения (в приборке) не загорается ?
Anton666
на приборке не загорается не чего,завтра постараюсь купить таблетку(щётки)):)
ещё был глюк на 5 секунд загорелись 4 какие лампочки точно не помню какие,заглушил машину после начал заводить впервые стартер крутил секунд 5 и потом токо завелась,после этого такого больше не было
Anton666
Поменял регулятор напряжения(таблетку) и всё стало отлично:)
andrey7856
