Периодически не работаютт дворник, омыватель, поворотники и дальний свет
Анатолий Архипов
Красноярск
Здравствуйте, такая проблема, перестаёт работать стеклоочеститель лобового стекла, моторчики бочка омывателя, поворотники левой право, дальний свет при включении рычажка от себя горит а коротким нажатием рычажка на себя не горит, это всё может на ходу отключится, а может и утром при запуске двигателя уже не работать, если это всё что перечислил не работает и машину глушишь то штатная магнитола не выключается. Что касается лампочки srs на приборке, когда всё впорядке при включении зажигания она загорается и гаснет, а когда это всё не работает то и лампочка тоже не горит. Мерседес w210 e240 1997г. Спасибо.
WDB2100611A567718
В электрике только ДВА типа НЕ ИСПРАВНОСТИ , чем она и привлекательна для умных техников. Это ОБРЫВ и КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ . Остальное вариации . Есть еще НК но об этом вообще мало кто знает.
На схеме хорошо видно что все это питается с комбинированного реле К40
А это капризная штучка!
Серега 77
