Периодически загорается чек
roman 3
Нужен совет
Недавно стал обладателем мерседеса 211 е220 2008 г.в.
Во время эксплуатации уже раза три загорелся ЧЕК но после какое-то время (примерно через 30 км) тухнет.
На динамику двигателя не влияет, динамика отличноя, заметил одно:
После старта на горячим или на холодном череп 20 сек поднимается обороты примерно до 950 об.
На диогностику пойду в ближайшие дни
Есть какие советы к кчему готовятся?
Не пинайте сильно я новичек это мой первый мерс
За раннее спасибо.
Когда поднимаются обороты-сажевый вроде срабатывает.надо дать ему до конца проработать.Лучше на скорости.может не даешь провести полностью регенерацию дпф..
А так конечно сканером проверить.там есть пару датчиков температуры сажевого и тнвд.которые чек зажгут.и прочее.
Johnsonnew
советы будут после диагностики. А пока разговор и разряда пальцем в небо...
так после диагностики все понятно станет.и спрашивать уже не о чем будет.пока по симптомам..
Johnsonnew
Это если диагност с головой ) А то часто бывает , что стар есть а дальше чего делать либо не знает либо дров наломает.
Крымчанин
Дизельный Два
начинать надо хотябы с вина
Массандры?
roman 3
Спасибо всем кто откликнулись на мою проблему, зделую диогностику отпишуси.
Но как правельно дать машине делать регинирацию, и как узнать что подходит время регинирации...
Дым сзади валит сизый белый у кого как.
Набери в поиске сработка сажевого фильтра видео.там все увидишь.
Крымчанин
Дизельный Два
куды нам до спецов.
Крымчанин
Дизельный Два
Настолько уверен что там есть сажевик ??
если исходить из того,что Румыния входит в Евросоюз с 2007г.,то дизельный мерс 2008г. должен иметь там сажевый фильтр.Больше автор инфы не дает.
Поэтому сидим терпеливо и ждём ВИН.....
Надеюсь в этом слове Вы правильно ударение поставите......
Чета вин не бьется.а так понятно что 646 мотор 170лс.
Johnsonnew
bigat69 последнее предупреждение о постоянном флуде.
Потом будет бан на месяц.
VIP73
