Пинается Машина
Марат022att
Всем добрый день, недавно приобрёл Мерс с180 w204, машина начала пинаться на 2-3 скорости толчки (пенки) без вибрации бывает как и на холодную так и на прогретую, бывает при наборе оборотов не переключает скорость вообще то есть скорость медленно поднимаетс без переключения передач (редко бывает)
Ошибок никаких нет (кроме датчика КОЛЕНВАЛА) заменил свечи (не помогло) сделал адаптацию коробки, стала пинаться по-другому, подскажите возможно или это из за неисправности ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА или вообще с чем это связано??
Крымчанин
Дизельный Два
без нормальной диагностики никто дельного тебе ничего не скажет
и уж тем более без вина авто
Николай MB
у самого такой же аппарат, такое происходит у меня первые 5 минут езды. Обращался в сервис с этим вопросом, сказали что машину плохо прогреваю перед выездом. Мол ездиешь 5 минут с толчками, двигатель прогревается, потом все в норму встает. Но у меня в основном при торможении такое. Допустим перед перекрестком нажимаю тормоз, плавно, плавно, удар, плавно. Как то так себя ведет... скорости переключаются во время
WINGER
Мне замена масла помогла.
Марат022att
Такие же симптомы, поменял датчик коленвала посмотрим что подучится
ufforu
Марат, помогло? те же симпотомы, на холодную (на улице 0, не минус), дергается на снижение при торможении, первые минут 15 точно.
Все так пинаются.пока не нагреются.
Крымчанин
Дизельный Два
Я на них только езжу.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) можно поочередно, можно комплексно - выставить правильно уровень масла АКПП,чистка гидроблока аКПП, сброс и проведение адаптации моментов переключения передач АКПП.
varelchik
W204 C200CGI 2011гв
ради интереса полностью заменил родную жижу на FUCHS ATF TITAN 7134 FE.
ничего не мыл, не адаптировал и т.д....
пинок на непрогретую со 2й на 1ю ушел - есть еле ощутимый толчек в виду непрогретой жижи
других пинков не наблюдал
Aj(Fel)
