Плановое ТО GLK
Разобрался, как посмотреть Асист, но проще не стало.
Написано
Код пункта ТО 5Е0К
Код ТО В5
Параметры масла 02 00 35
Подскажите, что делать-то в итоге.
Спасибо.
attachment.php
    92 КБ · Просмотры: 822
RomulK
День вечер!
Прошу подсказать объем работ в рамках ТО
VIN: WDC2049841G194657
Пробег: 45433
Код ТО: B1
Код работ: E0E
Спасибо
slusar-a-a
Добрый день!
Подскажите какой обьем то
VIN WDC2049841G0775675
Код то В
Код работ ТО 606
Пробег 38200
И где в дальнейшем можно найти расшифровку
Спасибо.
Borisovich
E250 CDI 4 matic 2013 г.в.
Подскажите пожалуйста объем работ:
WDC2049841F764789
Пробег:44900
ТО А5 через 25 дней
Код пункта ТО: 5D0J
параметры масла 01 00 35
WDC2049841F764789
Пробег:44900
ТО А5 через 25 дней
Код пункта ТО: 5D0J
Масло/фильтр
Тормозную жидкость
Топливный фильтр
Воздушный фильтр
Веснушка
GLK 220CDI
Всем, доброй ночи!
Очень нужен совет знающих людей или тех кто уже с этим сталкивался. Машина glk 220cdi 2011 года пробег 24тыс, на подходе ТО система асист пишет, что это ТО А3, сегодня позвонила на диллера узнать что и как, мне начали говорить что необходимо менять масло в акпп, по гарантийной книге написано 50тысяч/3 года( при этом как я понимаю это уже ТО типа В, а машина просит А3).
Денег на ТО собственно не жалко, машины всегда обслуживаю на дилере и крайне внимательна к любым "просьбам" бортового компьютера, но мне не хочется чтобы просто так без надобности лезли в акпп....
Очень нужен совет, а ещё лучше проверенный Диллер/мастер в СПб , буду безмерно благодарна!...мне как девушке, очень тяжело общаться с мастерами сервиса, тк так и направят чего то лишнего навязать...
Вячеслав72
Подскажите объем работ ТО
1. WDC2049841F814977
2. 59100
3. +2000 км
4. Код пункта ТО: 560B
5. параметры масла: 01 00 35
Заранее благодарю
vadim mb
Добрый день. Приобрёл недавно GLK 220cdi пробег 30 000, 12 года.
Вин WDC2049841F858441.
Подскажите пожалуйста что нужно делать на ТО 30 000.
Спасибо.
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Добрый вечер! На подходе ТО-80000. Меняем все фильтры и масло в двигуне. С этим всё ясно. Вопрос в другом - стоит ли поставить топливный фильтр НЕ оригинал, а например, Манн или Мале? На 40000 меняли у ОД, машина была гарантийная, поставили оригинал. Последние три ТО я делал тоже у ОД, но запчасти привозил свои: масло ТОЛЬКО оригинал 229.51, фильтр масляный ОРИГИНАЛ, салонный Манн (угольный), воздушный последний раз ставил Мале. А вот с топливным стоит ли экспериментировать? Экономия в половину (3350 против 6700). Есть у кого опыт такой? Какие мысли и рекомендации есть по этому поводу?
А чем ман отличается от оригинала кроме коробочки?
RAIN5297
Insignia
На это может ответить только экспертиза. Даже оригинальные фильтра купленные у дилера и на exist могут отличаться, левака много
Тогда тем более-зачем платить больше...
ЯНГАНС
То есть брать Манн и не париться по этому поводу? У кого большие пробеги с этим мотором, какие топливные фильтры используете вы?
Конечно.А если сверлят сомнения,то меняй в 2 раза чаще-будет лучше авто.
ЯНГАНС
Доброго времени суток! Был недавно на ТО-80000, мастер говорит колодки и диски тормозные вот-вот менять придётся. Сообщение об износе колодок появилось через несколько дней после этого разговора. Купил АТЕ. Диски передние пальцем попробовал, выработка миллиметра 3-4. Скажите, какая допустимая выработка и как её правильно проверить? Хочу понять, сейчас просто сменить колодки и кататься дальше, или менять все же с дисками.
Тампроточки есть как индикатор выработки.А вообще-3-4 мм это много.
RAIN5297
Insignia
Взять штангель и померить толщину диску, а затем в WIS посмотреть минимально допустимое значение
Borisovich
Подскажите пожалуйста объём работ:
GLK - VIN: WDC2049841F764789
Пробег: 54297 км
Код пункта: G60N
Код ТО: B7
Оставшееся время: +90 дней
Оставшейся пробег: +1100 км
Параметры масла: 01 00 35
Благодарю!
Пробег: 54297 км
Код пункта: G60N
Код ТО: B7
Благодарю!
    92,9 КБ · Просмотры: 582
Ответы
56
Просмотры
48 тыс.
Vlad2009
