Плата АКПП WDD2073471F168143
Danger0993
Добрый день сообщество. Подскажите пожалуйста, заменил плату АКПП, были по ней ошибки и не выходила на связь, горел чек, хотя пинков не было никаких. Сегодня забрал машину, помимо платы заменили масло и фильтр. Ошибка пропала, чек не горит. Но машину вообще не узнаю, тупит жёстко и самое стрёмное пинок со 2 на 1 передачу, прям ощутимый. Может ли это быть от того что слетели адаптации при замене платы и нужно, как говорят некоторые, проехать от 500 до 1000 км чтобы коробка заново научилась. Плата бу. Так же прошили на режим agility, но во всех режимах едет так себе, рывки еле заметные при переключении и вот один жёсткий пинок. W212 c207 купе коробка 7g
вам надо проверить гидроблок АКПП, промыть его. Потом сбросить адаптации переключений, сделать адаптацию Старом на ходу каждого переключения. И если вам не врут , что плата в норме)) все джолжно нормализоваться
Спасибо. По меркам нашего города сервис крупный, много что у них делал в разных авто все было хорошо, врятли врут конечно. То есть если ошибок нет никаких то скорее всего плата исправная и подходящая?
Конечно нет, если акп работает неправильно, то отсутствие ошибок не свидетельствует об исправности и что плата точно подходит и правильно функционирует. Ошибки - не панацея, а лишь подсказка для поиска неисправности, а самодиагностика ЭБУ не всемогущая.
Ну то есть то что старом якобы это исправят на ходу это тоже врятли ?
Адаптируйте со старом обычно говорят когда уже не знают что делать и чтоб ты свалил от них. Коробки уже давно само-адаптивные и не надо 500 км кататься. 3-4 поездки по городу в различных режимах после сброса .
. Так же нужно уточнять кодировку КП на соответствие к автомобилю и HW блока .
я бы в первую очередь проверил, кодировки , версию ПО
до замены платы никаких жалоб на пинки не было, софт и кодировку при замене платы подбирали и переносили вручную, возможно неправильные данные были подобраны.
Так он и будет адаптировать, я проехал 500 км изменений никаких, погоню на этой неделе, сказали старом щас все настроят.
MedentaTaine
