Плата коробки на w221
Dugaev
Здраствуйте владельцы мерседеса.
Ехал как то медленно очень долго нажал газ в пол и коробка не хотела переключать скорость на пониженую выключил и включил машину и опять заработала четко больше проблем нет с этим.Поехал на диагностику есть ошибка по плате акп плату меняли меня 10 тысяч назад,неужели опять надо менять плату?
w222
А масло менялось,если да то какое заливали??????
Johnsonnew
VIN и какие ошибки?
albatros
GLK, МЛ350 W164
albatros
GLK, МЛ350 W164
Новую в гараже так как дилеров тут нет.
WDD2211711A155909
...вообще то странно, с новыми платами не было проблем, я могу предположить, что проблема в контактах соединения клапанов с платой...или не корректно прописали блок управления... нужно всё перепроверять...
superdrive
W220 S500 WDB2201751A093433
директор СТО
К нам один раз пригнали w220 - там после съема/установки коробки умудрились фишку криво воткнуть и намекнули дорожки на плате
Икромжон
