Плавающая вибрация на MB 222 3.0 D
Алеxсс
Смоленск
Всем привет,такой вопрос : временами на 100 -130 км то появляется то пропадает вибрация под ногами передних пассажиров. Колеса ровные, диски чистые. Грешу на бублик . При разгоне может чуть сильнее но не всегда, иногда вообще нет. Если это всетаки бублик то как его правильно диагностировать ит что еще может быть кроме него?
Поездка с диагностикой и контроль проскальзывания в положении ЗАБЛОКИРОВАНО , не более 10 .
Не похоже на бублик . Что было что делал с машиной , история какая ? По болтам из практики ...... 1 . вибрация всегда при сбросе газа 2. Болт может быть затянут но колесо при этом не притянуто к ступице , проверять на вывешенном колесе плотность посадки .
Кардан смотри передний , бывало даже отрывало .
Вот в моём случае - вообще без разницы было: разгон-торможение, повороты-ровное движение по прямой, спуск-подъём... вибрация спонтанно возникала и так же пропадала. Воображение всякие ужасные вещи уже рисовало, пока не достал баллонник и не затянул болты. Выдохнул с облегчением))
Причём перед этим, как водится, из машины выходил, по колёсам пинал-шатал - вроде как и не было никакого люфта между колесом и ступицей.
Ну тут зависит от степени ослабления и чувствительности водителя. У всех по разному . Чем быстрее обнаружил тем раньше выдохнул 🙂
вот чего лень вин указать ???
или ссыкливость ??
а тут типа всевидящие и видят есть ли у вашего ведришка передний привод или его там нет
KAC9iK
