Плавающий сайлент
Serg2005
ML-350
Начальник
Задний плавающий сайлент заскрипел, а номер забыл.
Точнее не номер, а какой из них плавающий (внутренний или наружный - который к ступице крепится)? :?
Подскажите плизз?
WDB2100481b235890
Присоединяюсь к вопросу.
Только что их поменял (оба имели нехилый люфт после 5 тыкового броска по просторам Россеи). У меня уже был под замену Febi (350 р), и еще купил новый Лемфордер (600 р.), оба поставил. Потом пришлось снова снять рычаги для замены внутренних сайлентов (кот. к подрамнику) и посмотрел плавающие: Феби просто легко болтался (это после 100 км), а ЛМ - стоял как вкопанный, довольно жестко. Купил еще один ЛМ и заменил нахер Феби. Конечно потратил время, но просто хотелось сделать "наподольше". Предполагаю, что единственным критерием замены является люфт, но что скажут знатоки?
Саша привет.
в подвеске всё должно быть туго всегда.
не зря поменял !
Люфта нет, но "плавает" легко...
Mark8729
