Плавающий (водительский) дворник и его механизм.
  • Автор темы Автор темы cortess
cortess
Диагност-маньяк
Есть возможность изготовления шестерни плавающего механизма стеклоочистителя w140 . Кому надо - пишите. Цена вопроса 1 500 рубельсов. 8-)
    79,8 KB · Просмотры: 836
Всем привет!! Отказал дворник,выпрыгнул вертикально и встал.При включении максимального режима, на подрулевом клацает релюха а эфекта никокого. Подскажите кто что думает или сталкивался??
WBD 1401341A190185
-----Сам наковыря, спасибо форумчанам. Вскрыл реле,а там "зелень морская":icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:.:so_happy::so_happy:
---До самой шестерни сегодня не полез,выпрыгивает хорошо,а вот в моторчике выкрутился один болтик. В результате попадания влаги пружинка на одной щетке закисла (стукниш по корпусу-работает.Выкл/вкл-стоит),почистил смазал"зерр-гут". Шестереночку про-запас возможно? скинте в личку инфу пож. Принцип работы понял,рано или поздно полезу менять
делай фотоотчет скрытый!))информация в личке по шестеренке):icon_idea:
А сложно снимается сам стеклоочиститель!?
да впринципе нет.с незнанки часа 2)это с настройкой и зборкой.в тех документациях если полазить есть как снимать)а у вас что сломался дворник?
у меня водительский не выезжает,вот и думаю снять его разобрать,есть там нюансы!?
Установил шестеренку, получилось с первого раза) все работает. люди, кто ставил, как долго у вас ходит шестеренка? (латунь)
отлично.ну вот видиш сам справился!кстати всем спасибо до всех шестеренки дошли и я чист перед вами в качестве отправки!ездиете и радуйтесь на все стекло):ny_sanki:
Привет всем кто отремонтировал дворник на 140-м. У меня немножко по хлеще трабл. Когда разобрал весь механизм водительского дворника то обнаружил что шестерня как будто мышами погрызена, а гребенка по которой она должна ходить съедена до нельзя.:wall: Если может кто-то подсказать где можно прибарахлиться данными девайсами буду весьма благодарен. :so_happy:
бьет дворник
проблема в том что водительский дворник черепаха бьет о пластмасс снизу. решил снять трапецию и отрегулировать.но так и ни чего не получается либо водительский бьет либо пассажирский в разные стороны вылетает перерыл кучу форумов(три дня вожусь) нашел где то такую же проблему. как выяснилось была погнута тяга короткая от мотора до водительского дворника. Вопрос кто видел тягу нормальную как она должна быть изогнута???? фото ниже.... гнутая или нет???? заранее спасибо.
    485,2 KB · Просмотры: 203
    546,9 KB · Просмотры: 519
    500,9 KB · Просмотры: 182
А я на разборе праворукого весь механизм взял за 50 $ и перебрал из двух один. посмотрим сколько отмашет
Пару дней тому назад снимал меняя шестерёнку на фото тяга согнутая конкретно
выгнул на глаз все стало в ажуре!)))) слегка не догнул пассажирский дворник немного видно... но доделаю при замене лобового)))
шестеренка
тема активна!мною просматривамая.кто пишет и не может дописаться проблема значит в другом адрессате!участников без внимания не оставляю!:icon_e_surprised:
Шестерня
Интересуюсь вопросом приобретения шестерни на S600 1994г.в.
VIN WDB1400571A211289
Ast_001
