Плавающий вой предположительно в АКПП
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема следующая, постепенно появился вой предпологаю что в АКПП. Вой непостоянный а плавающий то есть, то нет, на холодную не воет совсем, прогревается начинает выть причем при оборотах двигателя выше 2 тыс. вой пропадает, в диапазоне ХХ-2тыс. воет, оттенок звука меняется в зависимости от оборотов. Все ролики, ГУР, генератор, компрессор - проверял все в норме предполагаю что проблема в АКПП.
Кто сталкивался подскажите в чем может быть причина ?
WIN: wdb2201701a198571
1.Уровень масла, состояния масло и его качество
2.Мало вероятно (но) может и насосу приходит п.....ц
Какому насосу?
Масляному, ГУР или в АКПП тоже имеется насос?
Какому насосу?
Насос который в акпп(, проверь сначала уровень, и может фильтр пора поменять вместе с маслом(в акпп)
Такую проблему тоже обнаружил 2 дня назад, начал натурально выть. На другой день проездил нормально тишина, сегодня опять подвывать начал. Думал ГУР воет, руль влево вправо крутил вой усиливался. Пока не определил в чем причина. 220 CDI W211
Ramironoism
